홈/ 질문/Q 159916
등록일: 2007-04-092007-04-09T10:06:34+09:00 2007-04-09T10:06:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
연동구속조건 에 대해 좀 알려주세요(첨부파일)
인벤터10프로페셔넬 사용자 초보 입니다.
다름이 아니라, 구속조건때문에(구동)질물좀 드리려합니다.
제가 아직 구동쪽에는 완전 허접이라서 고수님들께 여쭙니다.
제발좀 알려주세요 .ㅠㅠ
제가 간단하게 담배각을 만들었는데
(첨부파일에서 부품:2:1-돌출2-각도1번에서 연동구속조건을 플레이하면
담배각문이 개폐되고 담배가 동시에 올라가는데 이부분에서 질문좀,,,
물이 열리고 난후 담배가 올라 가게 하려면 어떻게 해야 되는지요
지금은 열림과 동시에 같이 올라가는방법뿐이 못해서
올라가고 난후 멈춘다음 동작되게는 못하는건가요
인벤터 스튜디오는 잘사용할줄 몰라서 그러는데 아시는분 답변좀 꼭 부탁드리겠습니다. 그리고 인벤터 스튜디오에서 할려면 어떻게 해야 되는지?
조립품에서 구동은 어떻해야 되는지… 답변 꼭 부탁 드립니다
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. *강형주*
      2007-04-11T14:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:54 pm
      잘모르겠는데 엑셀에 타임라인을 설정하셔서 하는방법..그리고 엑셀을모르신다면 매개변수에드인이라는 프로그램설치하면 조립품에서 확인이 가능합니다 담배문이열리고 난후 얼마후에 담배가올라오게 순서만정하면됩니다..그리고 스튜디
    3. *강형주*
      2007-04-11T14:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:55 pm
      오도 매개변수에드인처럼 타임라인으로 얼마이동후 담배올라오게 가능하고요..스튜디오에서 어떻게하는게아니라 스튜디오가셔서 구속조건애니메이트만적용시키면됩니다 그래도 궁금하시면 도움말기능에 튜토리얼 사용법 각도랑 메이트사용법
    4. *강형주*
      2007-04-11T14:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 2:55 pm
      있습니다..그게 모든방향으로 움직이게 가능하게 표현한 튜토리얼이거든요…..
    5. *강형주*
      2007-04-11T15:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 3:06 pm
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm 여기사이트에가시면 Download Animator V4.046 Full Install -다운받으셔서 설치하시고 도움말은 c 프로그
    6. *강형주*
      2007-04-11T15:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-11 3:06 pm
      램 오토데스크 매크로안에 에니메이터 있습니다 그리고 실행해보시면 인벤터조립품환경에하나 아이콘생깁니다 그걸로 연결하시면됩니다…
