홈/ 질문/Q 164213
등록일: 2002-10-212002-10-21T09:42:00+09:00 2002-10-21T09:42:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
영문윈도우에 영문인벤터….
영문윈도우 2000에 영문인벤터를 사용하면 한글 지원이 되는지요?
여기 카페에 영문인벤터 사용하시는 분들도 꽤 되시는 것 같은데…
굳이 영문판을 사용하시는 이유가 궁금합니다.
그럼 즐거운 하루 되세요.
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
    5 답변
    2. 송진규
      2002-10-21T12:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 12:57 pm
      영문윈도우에 영문 인벤터~~~~~~~~~~~^^
      영문윈도우에서 한글은 어떻게 하나요?
      이게 먼저가 않일까 합니다.
      영문윈도우에서도 한글입력이 가능합니다…
      국가설정 우짜구,폰트 우짜구 해서요…
      그렇다면 인벤터에서도 한글 사용이 물론 가능하겠죠…
      답변이 넘 허접한거같다…^^;
    3. 이종수
      2002-10-21T13:54:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 1:54 pm
      답글 감사합니다. 혹시 지금 쓰시는 것이 한글판인지 영문판인지 궁금하군요.
      전에 한글윈도우에 한글인벤터를 쓰면 다운이 영문판보다 잘 된다는 글을 문득 본것 같은데…..
      5.0인데 생각보다 다운이 잘 되는군요.
      ㅎㅎㅎ 넘 힘들다..
    4. 금봉이
      2002-10-21T23:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-21 11:01 pm
      경험상으로 영문버젼이 한글버젼보다 속도도 좋고,버그도 적은것은
      사실입니다. 그러나 모든 영문버젼에서는 한글을 사용할수 없다는
      단점이 있습니다(제한적 한글 사용은 가능하지만…)
      20년전에 유닉스 운영체제에 워크스테이션에서 CAD/CAM 소프트웨어를 사용하다가 10년전부터 MS DOS와 윈도우에서 캐드 소프트웨어를 사용해보니 영문버젼과 한글버젼에 속도와 버그에 차이가 있는 것으로 느끼고 있습니다. 최근에는 한글 MS 윈도우에서도 버그가 있는것 같습니다.
      또한 한글 인벤터에도 버그가 있습니다.
      동일한 컴퓨터 사양에서 운영체제나 어플리케이션 소프트웨어의 한글버젼은 영문버젼보다 속도가 느립니다. 코쟁이들이 영문버젼은 잘
      만들어도 한글버젼은 잘 못만드는것 같아요. 한글을 모르니까요.
      그래도 태극전사는 한글버젼이 좋아요.
    5. 이종수
      2002-10-22T09:32:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 9:32 am
      실무에서 느끼신 점을 올려주셔서 감사합니다.
      제대로 사용할려면 아무래도 영문판에 익숙해져야겠군요.
      영어 공부 열심히 해야겠습니다.
      그럼 수고하십시오.
    6. 조준희
      2002-10-22T23:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-22 11:27 pm
      음..
      현재 영문 윈도우xp에 영문 인벤터를 사용합니다만..
      윗분말씀대로 영문이 조금 빠름니다..
      윈도우 용량의 차이도 있겠죠..
      한글은 2바이트 영문은 1바이트죠..
      일단 처음에는 마찬가지로.. 한글윈도우를 사용했는데..
      영문윈도우를 사용해보고 안정성이 휠씬좋더군여..
      nt계열은 언어설정만 간단하게 하면 한글 기본으로 지원합니다..
      당연히 캐드에서 한글 사용할수 있구요..당연 인벤터도 마찬가지죠
      저도 프로그래밍 언어를 조금 배운 입장에서 뭐라할수 없지만..
      한글과 영문의 용량차이때문에..
      처리할수 있는 속도가 조금 차이난다고 생각할수 밖에 없는것
      같군여..
      물론 한글과 영문의 차이가 없다고 주장하시는분들도 봤지만..
      제가 말하는 속도라는것은.. 고사양에서는 한글와 영문에 차이는
      거의 느끼기 힘들겠지만.. 저사양에서는 체감할수 있을정도로
      차이가 납니다
      영문판이 이런 특징들이 있긴 있지만..
      굳이 영문판을 사용하는것은 제 개인적인것이지만 ^^;;;;
      버전업이 되더라도 어렵지않게 기능을 파악하기 좋다는거죠..
      그리고 업데이트가 빨리 빨리 된다는거죠..(물론 회사마다 다르겠지만)
      가장 중요한건데… 외국사람들 대부분이 영문판을 사용하겠죠..
      그래서 그들과 공통적으로 툴에 대해 이야기할수있다는 있다는 점.!!
      한국사람이 한글판이 사용하기는 훨씬좋죠…그렇지만
      한글판 솔직히 구하기 어렵잖아여..^^;;;
      주절 주절 말이 길어졌네여….
      에궁..허접 인벤터 유저의 허접대기 답변이였습니다…
