홈/ 질문/Q 77255
등록일: 2008-09-042008-09-04T18:42:15+09:00 2008-09-04T18:42:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오류메세지 번역좀 부탁드립니다..
캐드2006을 사용 하고있는데 아래와같이 오류가 발생했습니다..
Fatal Error: Unhandled access violation writing 0x003f exception at 7c0105f5h
그래서 찾다찾다가 오토캐드사 홈피들어가 보니 에러메세지 문장아래와 같이 답변이 있더군여…근데 영어가 깡통이라 해석을 못해 이렇게 이곳에
올려 봅니다.. 번역좀 부탁드립니다..
AUTODESK DOES NOT GUARANTEE THAT YOU WILL BE ABLE TO SUCCESSFULLY DOWNLOAD OR IMPLEMENT ANY SERVICE PACK OR WORKAROUND, OR ANY OF THE TIPS, TRICKS, EXAMPLES OR SUGGESTIONS OUTLINED IN ANY AUTODESK PRODUCT SUPPORT TECHNICAL DOCUMENTS. TECHNICAL DOCUMENTS, SERVICE PACKS AND WORKAROUNDS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO YOU. AUTODESK PROVIDES TECHNICAL DOCUMENTS, SERVICE PACKS AND WORKAROUNDS “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL AUTODESK OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, LOSS OF DATA, OR LOSS OF BUSINESS PROFITS OR SPECIAL DAMAGES, THAT MAY OCCUR AS A RESULT OF IMPLEMENTING ANY SERVICE PACK OR WORKAROUND, OR ANY SUGGESTION OUTLINED IN ANY AUTODESK PRODUCT SUPPORT TECHNICAL DOCUMENT, EVEN IF AUTODESK OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES
  • 46 조회
      2008-09-04T21:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-04 9:26 pm
      그 참,,,recover, audit 부터 해보세요….개떡같은 한글(울릉도, 액스포…기타 온갖 잡다다한 한글폰트…) 때문에 도면 망가지는 것이니 autodesk 원망할 것도 없습니다…-.-
      2008-09-12T11:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-12 11:13 am
      번역프로그램으로 돌리면 번역됩니다. –;
