홈/ 질문/Q 195386
이강호
이강호Lv.0
등록일: 2025-07-252025-07-25T10:18:20+09:00 2025-07-25T10:18:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토리습 open함수 질문
명령: !copy_path
“D:\PROJECT25\원가절감\2-DV000B00-0000D\p_list.txt”
명령: (open copy_path “r”)
#<file “D:\PROJECT25\원가절감\2-DV000B00-0000D\p_list.txt”>
명령: (open copy_path “w”)
nil
오픈함수 읽기 모드로하면 값을 반환하는데
쓰기모드로하면 nil값으로 반환해서 기존 잘쓰던 프로그램이 안되네요.
오토캐드 2026버전입니다.
  • 62 조회
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
      이학철 Lv.1
      2025-07-26T16:46:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-07-26 4:46 pm
      챗 gpt로 질문하니까.
      ✅ 1. 파일 쓰기 권한 문제
      • 파일이 읽기 전용 속성으로 설정되어 있거나,
      • 해당 경로에 대해 AutoCAD 또는 사용자가 쓰기 권한이 없는 경우 nil 반환
      조치:
      • p_list.txt 파일의 속성을 확인 → 마우스 우클릭 → [속성] → “읽기 전용” 체크 해제
      • 또는 해당 폴더(D:PROJECT25원가절감...)에 쓰기 권한이 있는지 확인
      ✅ 2. 이미 열려 있는 파일 (Lock 상태)
      • 같은 파일이 **이미 열려있는 상태(opened)**이면 쓰기 모드로 다시 열 수 없습니다.
      조치:
      lisp
      복사편집
      (setq fp (open copy_path "w")) ; 전에 열려 있으면 nil 반환
      • AutoCAD 또는 다른 앱(메모장, 에디터 등)에서 이미 열려 있는 경우 닫고 다시 시도
      ✅ 3. 경로 또는 파일명에 한글 포함 → 인코딩/접근 문제
      • AutoLISP에서는 한글 경로/파일명 사용 시 버전별 차이로 인식이 안 되는 경우 존재
        • 특히 "원가절감" 같은 폴더명에서 문제 발생 가능
      조치:
      • 아래처럼 vl-filename-* 함수로 안전하게 경로 설정 후 open 시도
      lisp
      복사편집
      (setq copy_path (vl-filename-make-absolute "D:\PROJECT25\원가절감\2-DV000B00-0000D\p_list.txt"))
      • 또는 경로를 영문 경로로 복사해서 테스트해보세요
      ✅ 4. 파일이 존재하지 않아 생성 불가
      • (open <경로> "w")는 존재하지 않는 폴더 또는 생성 불가능한 경로이면 nil 반환
      조치:
      • 해당 폴더가 존재하는지 확인, 경로 중간 디렉토리가 빠지면 자동 생성 안됨
      • 경로 테스트:
      lisp
      복사편집
      (if (findfile copy_path)
      (princ "n파일 있음")
      (princ "n파일 없음 또는 경로 문제")
      ✅ 5. AutoCAD 2026 LISP 환경 변화
      AutoCAD 2026에서 일부 LISP 샌드박싱 또는 보안 정책 강화로 인해
      • 사용자 문서/응용프로그램 외 경로로의 접근이 제한될 수 있습니다.
      • Trusted path 또는 Trusted folder 등록이 안된 경우 (open "w") 실패할 수 있음
      조치:
      • AutoCAD 명령창에 OPTIONS → [파일] 탭 → “신뢰할 수 있는 경로”에 D:PROJECT25... 폴더 추가
      • 또는 SECURELOAD 변수를 0으로 일시 설정하여 LISP 보안 완화
      lisp
      복사편집
      (setvar "SECURELOAD" 0)
      주의: 이건 테스트용으로만! 보안상 권장되지 않음
      ✅ 대체 코드 예시 (쓰기 가능한지 테스트)
      lisp
      복사편집
      (defun c:test_write_path ( / copy_path fp)
      (setq copy_path "D:\PROJECT25\원가절감\2-DV000B00-0000D\p_list.txt")
      (if (and (findfile copy_path)
      (setq fp (open copy_path "w")))
      (progn
      (write-line "테스트 문자열입니다." fp)
      (close fp)
      (princ "n파일 쓰기 성공!")
      (princ "n파일 쓰기 실패! 경로, 권한, 락 상태를 확인하세요.")
      ✳️ 요약 정리
      체크 항목 설명
      ✅ 경로 쓰기 권한 관리자 권한 또는 폴더 쓰기 가능 여부 확인
      ✅ 경로 한글 여부 한글 포함 시 인코딩 또는 경로 인식 오류 가능
      ✅ 파일 열려있는지 메모장 등에서 열린 상태면 실패
      ✅ 폴더 존재 여부 중간 폴더가 없으면 open "w" 실패
      ✅ AutoCAD 보안 정책 SECURELOAD, 신뢰 경로 등 설정 필요
      필요하시면 경로 자동 검사 + 파일 쓰기 가능한지 확인하는 디버깅 리습 만들어드릴 수 있어요.
      경로/파일명/사용 예시도 알려주시면 더 맞춤 지원 드릴게요!
