홈/ 질문/Q 100602
등록일: 2014-03-092014-03-09T15:39:23+09:00 2014-03-09T15:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2011 스케일과 치수 조절에 관하여
안녕하세요 기구 설계에서 일하게된 신입니다
다름이 아니라 3D솔리드웍스에서모델링 한것을  2D로 불러와서 A4용지에  넣어서 출력을 해야하는데
모델링한게 싸이즈가 너무 커서 SC로  0.5로 줄였습니다.
그런데 다시 치수를 측정하니깐 치수가 반으로 줄어서 나오더군요 그래서  SC로 0.5로 줄인상태에서
치수는 월래 정치수대로 나오게 하는 방법이있던데 어떻게 하는건지 까먹어서요 ㅜㅜ
2가지 방법이있는걸로 아는데 1가지는 치수스타일 들가서 하는거
또한가지는 어떻게 하는건지 생각  잘안나내요 이 2가지를 자세히좀 알려주시면 감사하겠습니다
  • 38 조회
      2014-03-10T10:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-10 10:00 am
      여러방법이  있습니다,..,
      전통적으로,  치수를 텍스트로 바꾸어 작업하는방법,,,
      배치를 응용하는 방법,
      주석치수를  응용하는 방법,
      2010이상이면, 구속조건을 응용하는 방법  등…
      더있을수도 있겠지만,  이정도이고,
      실무, 활용은,  고캐드에 검색하면 됩니다..
      EX)  D2T  등등
