홈/ 질문/Q 196712
신동문
신동문Lv.0
등록일: 2026-10-152026-10-15T16:30:38+09:00 2026-10-15T16:30:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2013 라이센스 관련
오토캐드 2013 라이센스 관련
안녕하세요. 오토캐드 2013버젼을 사용하고 있습니다.
저는 회사 자체 프로그램을 2013버젼에 지원경로 추가하여 사용을 하는데요…문제는 잘 쓰다가 몇일전부터 첨부한 이지지와 같은 메세지가 뜨고 라이센스 문제! 이 프로그램을 사용할 수 없습니다. 라는 오류가 뜹니다..appload로 .arx라는 파일을 불러들일때 생기는데요. 다른 직원들의 pc에서는 잘 됩니다. 제pc에서만 나타나는 증상입니다. 일은 서둘러 해야하는데 3일동안 여기저기 알아보다가 전문가분들이 많다는 얘길 듣고 급하게 도움요청드립니다..해결방안이 있을까요?
  • 83 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 아키오피스 Lv.11
      2026-10-19T21:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-10-19 9:48 pm
      요즘, 종종 발생하는 문제 같은데요…!
      일반적인 경우인지는 모르겠지만…
      저희 ArchiOffice를 사용하시는 사무실 예를 든다면…
      바탄화면의 ArchiOffice 아이콘으로 실행하면 AutoCAD가 관리자권한으로 실행되면서…
      arx를 로드할 수 없다는 오류가 가끔 발생하면서 AutoCAD 가 실행되지않습니다.
      이 경우, 일반권한인 AutoCAD 아이콘으로 실행하면 정상적으로 실행됩니다. 그 후에는 관리자권한으로 실행(ArchiOffice 아이콘)해도 아무 이상이 없구여….
      이 오류에 대한 문제와 대처법은 Autodesk Korea 홈페이지 나와있습니다만..좀 복잡한 것 같더군요…!
      혹시 모르니, 일반권한, 관리자권한 번갈아 해보세요…이 방식으로 해결되면…제일 간단한 방법일 것 같습니다.
