홈/ 질문/Q 101513
등록일: 2014-06-242014-06-24T08:49:48+09:00 2014-06-24T08:49:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드 2014 화면 표시가 깨집니다.
안녕하십니까
오토캐드사용중에 화면이 멈추고 아무것도 되질 않아 작업관리자 -> 프로세스 -> acad 를 프로세스 종료를 한번 했습니다, 그러고 나서부터는 첨부파일 처럼 선들이 깨진것처럼 화면이 출력이 됩니다. 화면을 이동하면서 스크롤을 눌러 하면을 이동할때는 정상적으로 표시가 되구요,
설정하는게 이상하게 된건가요/…???
정상적으로 출력할수 있는방법 아시는분 알려주세요~~~
  • 49 조회
      2014-06-25T09:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-25 9:06 am
      찾았습니다.
      하드웨어 가속이 체크 되어 있더라구요~~ 참고하시면 좋을듯 합니다.
