홈/ 질문/Q 82330
재지니
재지니Lv.0
등록일: 2009-06-042009-06-04T09:37:40+09:00 2009-06-04T09:37:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
오토캐드2006실행시 외부참조도면 링크가 깨집니다.
도면에 3개의 도면이 xref 되어있습니다.
1-base
2-도면box
3-keymap
도면을 얼면 base만 링크가 걸려있고 나머지box,keymap은 링크가 깨져나옵니다.
그래서 깨진링크는 분리하고 다시 xref해도 복구가되질 안네요..
근데..autocad2007에서는 정상적으로 열립니다..
고수님들 조언좀 부탁들릴게요^^
  • 25 조회
    2. 시렁이뱅 Lv.0
      2009-06-04T17:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 5:19 pm
      2006은 2007보다 xclip이 하는 게 제한이 되어있습니다.
      2007에서 자유자재로 xclip하신 거는 (pline으로 필요한 부분만을 자른 경우)
      2006에서는 인식을 못하는 경우가 있습니다. 2006에서 사용하실 경우에는…
      사각형으로 잘라야 그런 오류가 없습니다. 그게 좀 불편하더라고요…
      버전 업 되면서 기능이 좋아진 건 좋은데 2006은 그걸 못 따라가서…
