홈/ 질문/Q 31872
민족정기
민족정기Lv.0
등록일: 2002-07-092002-07-09T11:56:58+09:00 2002-07-09T11:56:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보입니다. 알켜주세용….
답변주신 geohyo님, wocjf75님, 無知님 감사합니다.
regen명령을 사용하면 원이 제대로 보이다가 다시 zoom in 하면 다시 각이져
보이거든요. 밖으로 나온선 자르기는 아무리 해도 안되네요.
맞습니다. 원은 circle로 그렸고요, 호는 arc로 그렸습니다.
에궁 다른분은 된다는데 나는 왜 안되징?
R14버전으로 다시 올립니다.
  • 29 조회
      2002-07-09T12:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 12:07 pm
      선을 쪼각조각 내서 Vertex 가 많은 원 같으면 어떻게 하든 둥글게 보이겠지만 Circle로 그린 원은 그렇게 보이게 되어 있습니다. ^^
      2002-07-09T13:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 1:37 pm
      큰원의 반지름 500, 작은원의 지름이 각각 500이니 정확히 잘그리신거구여. 님이 걱정하시는 문제는 보이기만 그렇게 보이는거에여. cad의 해상도 버그라구 하면 될까여?ㅋㅋ 전문가들은 전혀신경쓰지않는문제랍니다
    4. 민족정기 Lv.0
      2002-07-09T18:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 6:56 pm
      cany님, geohyo님 답변 감사합니다.
      2002-07-09T21:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 9:34 pm
      setup에 들어가서 디스플레이 해상도를 최대로 하면 됩니다. 다만 컴 사양에따라 다소 차이는 있지만 최대치는 20000임니다. 도움이 되시길
    민족정기
    민족정기Lv.0
    등록일: 2002-07-092002-07-09T10:41:46+09:00 2002-07-09T10:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    왕초보입니다. 알켜주세용….
    왕초보인디유, 태극기를 그리려다보니 삐죽이 나온선을 잘라내려는데 안되네요
    노란선으로 표시를 해놓았는데, 아무리 잘라내기를 하려해도 안됩니다.
    어떻게 햐야 하나요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-07-09T11:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 11:01 am
        circle,arc를 이용해서그렸겠지요? 삐죽이 나온선 부분을 zoom으로 확대해논후 regen 명령어를 치십시요.. 아마 각져보이는 원과 호가 제 형태를 찾을겁니다.
      2. 無知
        2002-07-09T11:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 11:19 am
        확인하고 싶어도 버전이 낮아서 불가능하네요…버전을 낮춰주심 안될까요..??
      3. wocjf75
        2002-07-09T11:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 11:35 am
        저는 잘 되는데요..
        뭐가 문제이신지..
        2005-04-27T16:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-27 4:51 pm
        와 신기하다……난 초보 언제 탈출할까..ㅋ
