홈/ 질문/Q 164190
등록일: 2002-12-052002-12-05T14:47:00+09:00 2002-12-05T14:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
왜 이렇게 자주 팅기는지.. ㅠ_ㅠ 아시는분 있으시면 답변좀..
안녕하세요 인벤터를 사용한지 한달 정도 돼어 가는 아스키라 합니다.
인벤터가 저에 인내심의 한계를 들어 놓기 시작 하는군요.. ㅠ_ㅠ
몇시간 동안 도면을 치다가 도면그리는것에 정신이 빠져 세이브 시키는걸 가끔 까먹곤 합니다.. 그러나 인벤터는 저에 마음과 아랑곳 하지 않고. 세이브 시킬때나.. 부품 불러 올때나. 배열 시킬때. 등 등..
곧잘 팅겨 버리곤 합니다.. ㅠ_ㅠ (팅긴다는 말은 아무 오류 메세지 없이 인벤터가 종료돼고 덩그런 바탕화면만 보이는 현상)
정말 미쳐 버리겠습니다.. ㅠ_ㅠ 다른분도 이런 현상이 나타는건지..
몇일전에는 몇일동안 작업해 놓은 어셈블 파일을 라스트 정렬 한후
세이브 버튼을 눌렀더니.. 노턴안티바이러스 란 넘이 악성 스크립트라면서 파일을 지워 버렸습니다..
선택에 여지도 없이.. 확인 버튼 하나만 화면에 나타나더군요.. ㅠ_ㅠ 정말 돌아 버리는줄 알았습니다.. ㅠ_ㅠ 다행히 몇몇 파일들은 복구를 시켰지만.. -_-+
혹 더와 같은 현상을 경험 하셨거나.. 이를 해결 하신분은 답변좀 부탁 드립니다.. ㅠ_ㅠ
『세상을 변화시키는 인터넷①』
(≫≪) 미군 희생 여중생들의 죽음을 애도하며..
  • 8 8 답변
  • 30 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    8 답변
    2. 윤두영
      2002-12-04T11:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-04 11:33 am
      http://www.autodesk.co.kr/adsk/item/0,,1933414-1169528,00.html
      여기루 가 보셈
      맞는지…???^^
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    3. 초초짜
      2002-12-05T20:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 8:01 pm
      안녕하세요..
      반갑습니다.저번에 메신저로 대화하신던 분이시군요..교육은 잘 받으셨나요?? 이제 어느정도 익숙하게 사용 하실정도는 되셨나보네요^^
      질문에 대한 확실한 답변을 못드릴것같네요. 저도 처음에는 님과같은 다운문제로 속상했는데 이제는 만성이 되가는지 처음보다는 덜하네요..
      서비스 팩에서 해결되기를 기대할 뿐이죠. 자주 세이브를 하는수밖에 없는데, 일하다보면 그게 쉽지않죠. 또 저장하다가 다운되는 경우도 있었으니…. 윈도를 재 설치를해서 확 뒤집어 버리고 싶지만 바쁘다보니…
      별 도움 안되는 말만 하고가네요..반가와서요…
      그럼 이만..
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    4. 송진규
      2002-12-06T11:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 11:11 am
      저의 경험및 개인적인 생각을 몇자 적어 볼까 합니다.
      전장혁님의 답글에 대한 내용이 정리가 되었다고 볼때입니다.
      (타당하신 말씀…)
      인벤터를 포함한 솔리드웍?나 여타 비슷한 넘덜을 보면
      사용자가 다운 현상을 많이 부딧힙니다.
      어떤 분은 프로이는 절대 안죽는다???라고 말씀하시는 분도
      계시고요…
      제 생각은 이렇습니다.
      프로이에서는 사용자가 갈수 있는길은 오직 한길 뿐입니다.
      다른 곳으로 곁눈질도 하지 못하게 하죠, 모델을 생성하고
      수정하는 절차가 못에 박힌듯 꽉 막혀 있습니다.
      이것이 프로이를 배우는 사람들이 어려워 하는 가장 큰 이유
      라고 생각합니다. 그러니 매일 다니는 길만 다니는 거죠…
      길잃어 버릴 일이 없겠죠?
      하지만 인벤터나 비슷한 계열의 것들은 좀 다르다고 생각합니다.
      사용자가 무슨 짓??을 해도 확인및 승인을 눌러주면 다 받아드리죠…
      길이 많다는거죠…
      물론 에러는 출력하지만…
      하지만 이런 에러가 계속 누적이 되거나 사용자가 마구 승인을 누르거나
      하면 인벤터는 길을 잃어버립니다. 길잃은 어린양이 되어버려 결국에 죽어
      버립니다….
      인벤터를 실무 적용하며 제가 느낀것이 있습니다.
      첨에 죽는다고 아우성들입니다. 하지만 시간이 지나면 조용해 져요…
      물론 죽는것에 몸에 익어서 그렇다고 생각할 수도 있겠지만, 전 전혀
      그렇지 않다고 봅니다.
      처음 인벤터를 배우는 초보자 분들은 뭐가 뭔지 잘 몰라서 구성이 않되는
      명령들을 실행하고, 에러가 있는 모델을 그냥 저장하고, 말그대로
      저의 눈으로 보기에는 난장판입니다. 그러다 보니 다운이 잣습니다.
      하지만 사용을 많이 하면 할 수록 다운되는 현상은 없어집니다.
      왜????!!!!!
      이제 자신들이 자주 다니는 길을 찾은거죠……
      처음에 거론했던 내용처럼 인벤터를 사용하는 사람도 자신만의 길이
      생기게 마련입니다.
      그러다 보니, 당연히 다운은 줄어들고요.
      제 개인적인 생각이었습니다만…………………………….
      제가 아는 카티아쓰는 분이 그러더군…..인벤터 정도면 감지덕지….
      인벤터 쓰시다 프로이 쓰는 회사로 가신분은 요즘 가끔 전화해서
      신세한탄 합니다…..승질나서 프로? 못쓰겠다구….^^;
      바로 제눈에 안경입니다!!!!!!!!
      동의하시면 한표!!!!
      즐거운 하루 되세요.
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    5. 전장혁
      2002-12-06T11:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 11:16 am
      인벤터 토론 그룹의 조사 결과에서도 고수일수록 crash가 없더라고요… 고수 = Sean Dotson, Kent Keller 등등
    6. 전장혁
      2002-12-06T15:46:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 3:46 pm
      그렇게 인벤터가 자주 팅귄다면, 원인은 십중팔구 컴사양입니다. 몇 달 전에 인벤터 토론그룹에서 이런 조사를 한 적이 있었읍니다. 인벤터를 매일 실무에 사용하는 경우, 인벤터가 얼마나 자주 crash되거나 power exit되냐는 질문이었죠 (이런 경우 국내에선 다운이란 말을 많이 쓰는데, 미국에선 crash란 단어를 씁니다. down은 보통 정비하기 위해 서버의 서비스를 중단시켰을 때 쓰고, 프로그램 자체 내의 오류로 인한 중단은 crash라고 그러는 것 같습니다). 조사 결과, 컴사양이 제대로 갖춰진 사용자들은 한 달에 한두 번 정도 크래시되더라고요.
      모든 소프트웨어에는 크래시될 수 있는 버그가 소프트웨어 자체에 있습니다. 물론 인벤터도 예외는 아니지요. 하지만 인벤터가 하루에도 몇 번씩이나 크래시된다면, 그건 분명 컴사양에 있습니다. 특히 OS와 graphics card가 중요합니다. 컴사양을 업그레이드시킨 후 크래시가 현저히 줄었다는 얘기를 많이 접해 왔습니다.
      인벤터 6부터는 Win95/98/ME 를 더 이상 지원을 안 합니다. Windows 2000이나 XP를 사용하시기 바랍니다. Service Pack 설치하는 것도 잊지 마시고요. 현재 Win2000은 SP3, WinXP는 SP1까지 나왔습니다.
      Graphics card (Video card): 게임용으로만 쓰이는 카드는 절대로 사용하지 마시고, OpenGL을 완전히 지원하는 카드를 사용하세요. 현재 전세계적으로 인벤터 사용자들에게 가장 인기가 좋은 카드는 NVIDIA사에서 개발한 Quadro4 계열입니다. Matrox나 ATI에서 만든 카드는 쓰지 마세요. 단, ATI Fire GL 계열 카드들은 그런대로 괜찮습니다.
      RAM: 메모리는 최소 512 MB. 여유가 더 있으시면 1 GB 이상 권장.
      아스키님의 컴사양 좀 알려 주세요…
    7. Ascii
      2002-12-07T13:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 1:23 pm
      답변 감사 합니다..
      제 컴 사양은 P4 1.8 / 1G 메모리 / GeForce 4 Ti 4200 128M 이구요.
      운영체제는 Windwos XP SP1 입니다. HDD 는 삼성 40G 7200RPM 2개..
      컴 사양에서 발생돼는 문제는 아닌것 같구요..
      12월 2일에 발표한 Nvidia 드라이버 업데이트 하고..
      인벤터 그래픽 환경 설정을 저급 사양으로 해놨더니 크레쉬 돼는 현상이 많이 줄어 들었습니다.. (__)
      현재 쓰고 있는 버전은 5.3입니다.. 인벤터 환경으로 바로 가기에는 무리수가 있어서 현재 테스트 기간을 거치고 있는 중인데.. SMP를 신청하지 않아 현재 고생하고 있습니다.. ㅠ_ㅠ (빨리 6.0을 쓰고 싶은데ㅡ_ㅡ+ 3월달에 추가 구매가 이루어 질듯)
      인벤터 사용한지는 근 한달 됐구요..
      한 시스템이 완성 돼어 가고 있습니다.
      정말 회사에서 칼퇴근하기로 유명한 넘이엇는데..
      한달동안 야근에 철야를 밥먹듯 햇으니.. ㅠ_ㅠ 정말 힘들더군요..
      지금은 어느정도 익숙해 졌습니다.. (__)
      정말 크레쉬 돼는 현상만 잡았으면 할만 할텐데요.. 그리고 어셈블상태에서 대칭 미러 기능이 있었으면 하는 바램입니다.. 6.0에서는 가능한지.. 그것도 궁금하군요..
      답변 감사합니다..
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    8. 이정수
      2002-12-07T19:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-07 7:36 pm
      팁 : 지포스 4는 쿼트로 4로 개조가 가능합니다.
      아마 개조를 시키면 엄청난 성능 향상을 보일듯..
      단 개조후에는 as가 불가능합니다.
      참고하세요.
      『세상을 변화시키는 인터넷①』
    9. 전장혁
      2002-12-10T04:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-10 4:49 am
      제가 <나는알지롱>에 올린 글 <GeForce4를 Quadro4로 바꾸는 방법>을 참고하세요. 이정수님의 추측대로 "엄청난 성능 향상"을 기대하시면 실망하십니다. 인벤터 토론그룹에 의하면 5% 내지 20% 정도 향상된다고 합니다.
      다행입니다. 드라이버 업데이트 중요합니다.
      >6.0에서는 가능한지..
      제가 <나는알지롱>에 올린 글 <조립품을 대칭 (mirror)하는 방법 2가지>에 답변이 있습니다.
      Happy Inventoring^^
