홈/ 질문/Q 28617
등록일: 2002-02-062002-02-06T12:23:26+09:00 2002-02-06T12:23:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 한글 matchprop 명령이 안먹는걸까요?
한글 캐드 14를 사용중에 matchprop 명령이 전혀 사용이 안되어 이렇게
질문 드립니다.
영문 cad에서느 자유 자재로 썼는데 안되니깐 넘 답답 하네요
지금 모든 속성을 따로따로 바꿔주고 있는데 혹시 아시는 분 계시면
알려주시면 감사 하겠습니다.
건강하세요
  • 32 조회
    2. AAA
      2002-02-06T15:37:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 3:37 pm
      autocad 2000 의 경우 matchprop 명령에 해당하는 파일이
      acmatch.arx 입니다. 이 파일이 없거나 손상되면 matchprop 명령이 안되죠..
      R14의 경우 이에 해당하는 파일명을 정확히 모르겠습니다.
      matchprop 명령시 *.arx 가 없다고 메세지가 나온다면, 다른 곳에서
      그 파일을 복사해서 가져오면 되겠네요..
