홈/ 질문/Q 30059
등록일: 2002-04-102002-04-10T11:10:57+09:00 2002-04-10T11:10:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외곽선 출력에 대해서…
R14를 사용하구요
화면상에서는 제대로작성이 되어있는데요
출력만하면 굵기를 가지고 있는 선이나 글자들은 외곽선으로 출력이 됩니다.
FILL이나 TEXTFILL은 모두 ON,1로 설정이 되어있는데도 그렇습니다.
다른 프로그램(power point, excel)에서 작성된 문서는 제대로 출력이 되는데
CAD만 그러는 걸루 봐선 프린터는 정상이고 CAD프로그램상 문제가 있는거 같은데
도무지 모르겠네요
해결방법을 아시는 분께서는 답변부탁드립니다.
업무량이 많아 급히 해결되어야 하는데 걱정입니다.
수고하세요
  • 109 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2006-04-14T21:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-14 9:15 pm
      플롯옵션에 뷰포트 옵션이 히든으로 되어있진않으신지..
    3. 캐드중수
      2002-04-10T20:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 8:22 pm
      plot박스에 있는 textfill도 체크되어 있나요??
    4. jj
      2002-04-10T13:55:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 1:55 pm
      실선은 아니구요
      선 or 글자의 두께만큼 빈공간으로 나타나고 그 외곽의 테두리가 실선로
      출력됩니다.
      ps:도면을 보여드리면 해결이 빠를거 같은데
      업무상 도면 반출은 허용되지 않습니다.
    5. 시삽
      2002-04-10T12:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-10 12:30 pm
      외곽선으로 나온다는 것이 어떤 것을 의미하는지 이해가 안갑니다.
      걍 실선으로 가늘게 나온다는 뜻인가요?
      문제의 도면을 첨부해 올려주시면 참고가 될 것 같은데요.
      jj님의 글
      R14를 사용하구요
      도무지 모르겠네요
      수고하세요
