홈/ 질문/Q 95761
등록일: 2012-07-242012-07-24T18:38:26+09:00 2012-07-24T18:38:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조가 다른컴터에선 안열려요
안녕하세요.
다름이 아니오라
외부참조를 상대경로로 하여 걸었습니다.
외부참조 파일폴더는 따로 만들고 도면파일폴더도 따로 만들어서 모두 D드라이브에
저장하였구요..
저는 잘 되는데 다른사람들에게 외부참조 걸린 폴더들을 넘겨주면 외부참조 인식을
못합니다.
상대경로로 D 드라이브에 저장하고 작업했고 넘긴 도면 역시 D드라이브에 저장해서
열려고 하는데 왜 저는 열리고 다른 사람은 안열리는지 모르겠네요…
궁금합니다.
방법좀 가르쳐주세요
  • 13 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2012-07-24T21:18:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-24 9:18 pm
      넵…
      원인은 아래와같이 “””추측만””””됩니다…
      1. 변수값 확인
      xloadctl – 2
      xreftype – 0 ….   인지 양쪽모두 확인후,,,
      2. 상대 피씨의 캐드버전이 낮은경우,,,,  가을비님은 당연히 버전을 낮추어 주셨지만,
           참조상태로 버번을 낮추었다면 ,,,  참조된도면들중 버전이 안바뀌어 … 상대쪽에서  안보입니다…
      3. 프락시객체가 있는 도면 또는 특정서드파티의 XDATA가 있을경우  등입니다.. …
      ***  물론 모든도면의 오류검사(AUDIT) , 퍼지(PURGE) , 등은 기본적으로 하신걸루 ,,,,
      볼록2
