홈/ 질문/Q 71183
등록일: 2007-10-182007-10-18T16:46:12+09:00 2007-10-18T16:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조가 스케일도 안맞고,,, ㅠㅠ
어디서부터 얘길해야댈지,,ㅎ
매우 자잘한 평면도가 있는데요, 주출입구 확대도를 만들어야합니다.
기존 설계회사에서 이슈된 도면이 평면도를 외부참조해서 확대도를 만들었는데요.(주출입구 부분만 나옴)
평면도 수정하느라고 제가 다시 만들었습니다. 아예 싹~
그리고 외부참조를 시키는데, 도면박스에도 안맞고, 스케일도 안맞고,
막 엉망진창입니다. ㅠㅠ
그리고 평면도에서 주출입구 부분만 어케 참조가 되는지도 ,, 모르겠고,
제가 참조하면 전체 평면도가 다 뜨는데,,ㅠㅠ
도면을 첨부하고 싶지만, 보안프로그램 때문에 열리지 않을테고,,,
제가 봐도 설명이 부족한것 같긴한데,,
혹시 알아보신 고수님들 계씰지,,ㅠㅠ
  • 7 7 답변
  • 73 조회
    7 답변
      2007-10-18T16:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:49 pm
      xref 로 부착을 한후…필요한 부분만 남기고 자른것입니다…xclip이라는걸로..이미지 자르듯이…
      2007-10-18T16:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:50 pm
      해당 내용은….tip&tech 게시판가시면.. 제 아이디로 된..제목에..[xref] 붙는글이 4개정도 있을겁니다.. 첫페이지에… 참고하세염.
      2007-10-18T16:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:54 pm
      그럼,, 스케일도,,참조될 스케일(확대평면도)로 맞춰서 평면도를 저장해야해요?
      2007-10-18T16:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:55 pm
      스케일은 신경안쓰셔도 될텐데염… 어짜피… 도면은..1:1원칙이니… 도곽사이즈가 줄고 느는것이지… 도면은 해당이 없져…
      2007-10-18T16:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 4:55 pm
      확대 평면도 라면… 도면은 가만히 있고…도곽이 줄어야져…
      2007-10-18T17:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:07 pm
      도곽에 전체평면도가 다 나와서 스케일이 안맞는줄 알고있었네요,ㅎㅠㅠ바보ㅠ 이젠 xclip 을 배우러~ ㅎ
    8. [Deleted User]
      2007-10-18T17:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-18 5:07 pm
      감사합니다. 오늘도 많이 배우고 가용~ ^^ 저도 캐드 잘하고 싶어요 ㅠ-ㅠ
