홈/ 질문/Q 98324
등록일: 2013-05-252013-05-25T09:59:46+09:00 2013-05-25T09:59:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조도면이 결합이 안돼요… 도와주세요…ㅠㅠ
이런 도면은 처음이네요..
하루종일 이도면 때문에 허송세월만 보내고 있네요..ㅠㅠ
당초 도면에서 변경도면을 다른 설계사무실에서 그렸는데..
외부참조 결합이 안돼요..
도면을 열기도 오래걸리고 (전기도면 전체를 3개 파일)
혹 결합이 가능하시면 방법좀 알려주세요. 다른 공정도 다 결합해야 하는데.;;
염치없지만 부탁드립니다..ㅠㅠ
주말인데.. 저를 비롯 고생하시는 분들 참고 견디다 보면 좋은날 기달리겠죠..^0^
  • 237 조회
      2013-05-26T12:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-26 12:30 pm
      결합은 어떤걸 의미하는건지요
      1. EP 도면에 참조를 깨고 1개 파일로 만들려는 걸 말씀하는건가요?
      3개 파일이 모두 열어서 EP도면의 참조를 삭제하고 XA파일의 해당도면을 복사해서
      붙여넣고 기준을 맞춰서 도면틀안에 필요한 부분만 이동시킵니다.
      동일 방법으로 XYA도면의 필요부분도 실행합니다.
      2. 참조도면인 변경전 XA도면과 변경후 XYA도면을 한 파일로 만들려는건가요?
      XYA도면에서 XA도면으로 복사가 유효하지 않습니다.
      XA도면에서 XYA도면으로 복사해서 붙여넣고
      EP도면에서 다시 XYA도면(XA도면 복사부분)의 필요부분을 참조합니다.
