홈/ 질문/Q 106645
등록일: 2016-05-232016-05-23T13:37:20+09:00 2016-05-23T13:37:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 색변환
안녕하세요.
업무를 진행하다 보니 잘 안되는 부분이 있어 질문을 드립니다.
autocad에서 attach명령을 사용해서 외부도면을 참조하려고 할 때,
참조되어 표현되는 최종도면에서 참조된 원 도면의 선 색깔을 편집할 수 있나요?
원 도면을 직접 편집하지 않고, 보여지는 형태만 바꾸는 방법요.
딱히 그런 방법을 찾을 수 없어서 질문으로 올립니다.
  • 148 조회
      2016-06-14T16:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-14 4:42 pm
      참조되어있는 최종도면 LA-> 원도면의 레이어의 색상 바꿔주시면 됩니다.
      단 레이어별로 작업을 했을 경우,원도면의 레이어 색상이 BYLAYER일 경우 가능합니다.
