홈/ 질문/Q 79090
등록일: 2008-11-282008-11-28T11:03:56+09:00 2008-11-28T11:03:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 파일 수정에 관한 질문입니다.
제가 도면을 받아서 수정을 하는데요.. 도면11 배치상태에서 도면박스 왼쪽 밑에 있는 표를 수정하길 원합니다. 근데 베이스 파일 오른쪽 구석에 그게 있어서 거길 수정하면 일괄적으로 각 도면에 다 적용이 되는 줄 알았는데 막상 베이스 파일에서 그 표를 수정하고 도면 11을 보았더니 수정이 안되있었습니다. 표를 수정하고 일괄적으로 각 도면마다 다 적용시키려면 어디를 어떻게 수정해야 하는지 좀 알려주세요… 부탁드립니다.
11.dwg
base.dwg
  • 41 조회
      2008-11-28T11:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:14 am
       이건 외부참조가아니라 그냥 붙여넣기로 되어있는거 같은데요…
      2008-11-28T11:18:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:18 am
      설계님 그럼 이런 경우는 그냥 제가 표를 base파일에서 만들고 컨트롤 c로 각 도면마다 붙여넣기 하면 되는건가요??
      2008-11-28T11:26:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:26 am
       외부참조는 보통 XREF로 하는데…. 이건 파일자체를 도드 시킴니다!
       님같은 경우는 평면은 그대로 두고 표만 들고 오셨는데… 표만 넣은 파일을 하나 만드셔서 BASE도면으로 삼고 이걸 XREF로 로드 시키면 베이스 도면을 수정하면 바뀌게되죠..
       그런데 이렇게 간단한표는 외부참조보다 그냥 블럭을 잡아서 INSERT하시는게 어떨지……
      2008-11-28T11:31:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-28 11:31 am
      아~ 네~ 그냥 블럭을 잡아서 해보겠습니다..ㅎ 감사합니다 매번 제 글에 답변 주셔서~ 설계님 때문에 조금씩 많은것을 알아갑니다.
