홈/ 질문/Q 84214
등록일: 2009-10-082009-10-08T10:59:12+09:00 2009-10-08T10:59:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“외부한계”
도면을 mirror할려고 하는데 “외부한계”라는 문구가 나오고 전혀 되질않네요. “외부한계”라는 것이 뭔가요?
 어떻게 해야 명령어가 먹힐까요?  갈켜주십시요..
  • 923 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2009-10-08T11:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-08 11:47 am
      limits – off
      2009-10-08T12:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-08 12:18 pm
      되네요.. 넘넘 깜사합니다…
    등록일: 2006-11-242006-11-24T17:18:34+09:00 2006-11-24T17:18:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부한계??
    건축도면 작업을 하고 있는데요…
    선을 그을려고 하니 외부한계….라고 뜨면서 선그은것이 표시가
    나지 않습니다..
    선이 그어진것 같지도 않구여..
    이런 현상은 첨이라 ….잘 모르겠어요…
    어터케 해야하죠?!
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2006-11-24T17:19:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 5:19 pm
        LIMITS 엔터 OFF 엔터 후 시도를..
      2. 블랙준 Lv.0
        2008-05-22T20:29:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-22 8:29 pm
        우와 답변 감사합니다. 질문도 아주 멋져요..
      등록일: 2006-09-152006-09-15T19:31:38+09:00 2006-09-15T19:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      외부한계
      캐드파일을 열고 라인이나 폴리라인 스플라인등을 그리려고 명령을 넣으면 라인이 안보이면서 명령창에 **외부한계라는 메세지가 뜹니다.
      원인이 무엇인지 짧은 지식으로는 알길이 없네요 고수님들
      부탁드립니다..
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-09-15T20:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 8:26 pm
          limits라는 명령을 치시고 off를 치면 됩니다 ^^
          2006-09-16T10:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-16 10:41 am
          형원님 감사 감사합니다
          2007-12-30T12:08:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-30 12:08 pm
          ^^감사합니다…ㅋ
          2008-06-02T17:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-02 5:31 pm
          정말 감사합니다.. 형원님….ㅠ.ㅜ
