회사의 장비는 반도체 기판 자동 검사기구요.
부품 수는 체결요소까지 합쳐서 한 1만여개 정도 되는거 같습니다.
프로그램은 Inventor11을 쓰구요.
그런데 회사에서 원하는 작업은 부품 조립도 외에도 시뮬레이션,
간섭 여부, 하중 등을 애니메이션화 하려고 하는 것 같네요.
그러려면 아무래도 PC의 사양이 중요 할 거 같은데, 제가 PC에
대해 많이 문외한이라 Q&A 게시판이나 여타 게시판에서 올려주신
좋은 정보를 봤는데도 불과하고 감이 잘 안잡히네요 ^^;;
혹시 이 정도 업무라면 컴퓨터를 어떻게 사야 되는지 궁금합니다.
개인적으로 사는거라 될 수 있으면 싸게 구입하려 노력 중입니다만,
안되면 어쩔 수 없구요 ^^;;
답변 부탁 드립니다.
ㅠㅠ 저도 올려주신 글 읽었긴 했는데 감이 안잡히더라구요. 어쨌든 좋은 답변 감사 드립니다.
대형조립품기능 LOD기능까지 사용하심…http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=215&start=43
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=5872&start=4
그리고 지금사용하신컴퓨터로 1천개나 2천개정도 조립해보시면 정말 1만개라는 부품을 감을 바로 잡으실수있을듯하고요…많이 힘들다는것을요….^^^
그리고 1만개라고 하면 정말어마 어마한거아닌가 생각되네요….^^컴퓨터야 좋으면 좋을수록좋겟죠….
그리고 검색에 컴퓨터 성능이나 컴퓨터관련검색하시면 무수히 많이 여러답변들이있습니다,…
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=231&start=33 여기에자세히설명되있네요..
