홈/ 질문/Q 56997
등록일: 2005-12-082005-12-08T16:56:49+09:00 2005-12-08T16:56:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량을 줄이는 방법을 가르쳐 주세요
2004를 쓰고 있는데 파일을 열면 20M 가까이 되는데 아무리 줄일려고 하는데 더이상 줄질 않습니다 어떻게 하면 줄일수 있는지 고수님들 부탁드립니다 파일은 2004으로 저장을 했습니다
  • 26 조회
      2005-12-09T17:20:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-09 5:20 pm
      퍼지는 당연히 사용했겠죠?
      2005-12-08T17:25:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 5:25 pm
      책상과 의자 한세트를 블록처리해서 배열 OR 복사해야될것입니다. 블록잡기전에도 중복객체는 정리해줘야 될것입니다.
      2005-12-08T17:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 5:21 pm
      HY울릉도사용하지 마세요. 이 도면은 잘못 작성되었습니다. 객체가 계속 중복된것입니다. 필터제거로 해결될 문제가 아닙니다. 도면에 근본적으로 문제가 있습니다.
      2005-12-08T17:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 5:10 pm
      좌측하단 Tip&Tech 55번 글을 참조하세여~~
