답변을 주신 고수님들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다.
고수님 한가지 더 부탁을 드립니다.
제가 작업이 완료되어 PURGE 그리고 LFD.LSP를 사용을 하였습니다.
그런데 이작업을 완료한 도면 용량이 2,297KB입니다.
그리고 WBLOCK작업을 해보니까 용량이 1,370KB로 줄었습니다.
또다시 WBLOCK한 도면을 펼쳐 PURGE & LFD 작업을 하면 또다시 2,297KB용량으로 바뀌어져 SAVE됩니다.
어떻게 하면 1,370KB로 용량을 줄일수 있을까요
답변을 부탁드립니다.
도면마다 답은 달라집니다. 도면용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 반복되는 내용은 copy가 아닌 블록을 활용하고, 해치등은 분해하면 안됩니다./이론은 간단하지만 실제는 적용이 잘안되죠..
purge는 사용되지 않는 유형/레이어/블록을 제거하는것고,개체를 직접 삭제하진않습니다.예외적으로 purge시 용량늘수도 있습니다./LFD의 경우도 줄일수 있는 한계가 있습니다./또상위버젼형식DWG는 같은내용이라도
용량이 작습니다. R14형식보다는 2000형식이 적고 2004형식은 더 작습니다만..이것도 도면내용에 따라 달라집니다.
중복된선을 지워보시지요…명령어는 overkill 입니다.
도면을 한번 올려보시지요…제가 한번 해보게…
파일용량줄이기
