홈/ 질문/Q 60952
민준아빠
민준아빠Lv.0
등록일: 2006-07-212006-07-21T11:29:51+09:00 2006-07-21T11:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량 줄이는것에 대하여
답변을 주신 고수님들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다.
고수님 한가지 더 부탁을 드립니다.
제가 작업이 완료되어 PURGE 그리고 LFD.LSP를 사용을 하였습니다.
그런데 이작업을 완료한 도면 용량이 2,297KB입니다.
그리고 WBLOCK작업을 해보니까 용량이 1,370KB로 줄었습니다.
또다시 WBLOCK한 도면을 펼쳐 PURGE & LFD 작업을 하면 또다시 2,297KB용량으로 바뀌어져 SAVE됩니다.
어떻게 하면 1,370KB로 용량을 줄일수 있을까요
답변을 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 42 조회
    6 답변
      2006-07-27T20:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-27 8:52 pm
      파일용량줄이기
      2006-07-24T20:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-24 8:46 pm
      도면을 한번 올려보시지요…제가 한번 해보게…
      2006-07-24T20:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-24 8:46 pm
      중복된선을 지워보시지요…명령어는 overkill 입니다.
      2006-07-21T11:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 11:35 am
      용량이 작습니다. R14형식보다는 2000형식이 적고 2004형식은 더 작습니다만..이것도 도면내용에 따라 달라집니다.
      2006-07-21T11:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 11:33 am
      purge는 사용되지 않는 유형/레이어/블록을 제거하는것고,개체를 직접 삭제하진않습니다.예외적으로 purge시 용량늘수도 있습니다./LFD의 경우도 줄일수 있는 한계가 있습니다./또상위버젼형식DWG는 같은내용이라도
      2006-07-21T11:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 11:31 am
      도면마다 답은 달라집니다. 도면용량 줄이는 기본은 객체의 수를 줄이는것입니다. 반복되는 내용은 copy가 아닌 블록을 활용하고, 해치등은 분해하면 안됩니다./이론은 간단하지만 실제는 적용이 잘안되죠..
