Lv.0 등록일: 2004-12-242004-12-24T08:58:04+09:00 2004-12-24T08:58:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 용량100배 규격용지용량이 2M가 넘습니다 DELNLF실행후상태입니다 방법좀알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 프로그램 고르려고 하는데요.(캐디안, GSTARCAD) 교통영향평가 cad 자료 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 17 답변 작성 순 최신 순 공감 순 폭우 Lv.0 2004-12-24T09:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:07 am 줄였습니다. [Deleted User] 2004-12-24T09:13:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:13 am 어떻게 줄였나요? 폭우 Lv.0 2004-12-24T09:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:19 am xpress에서 도면변환 사용했습니다. ^^; 폭우 Lv.0 2004-12-24T09:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:20 am 컨트롤 +c,v로도 용량 줄거 같은데여?? wblock도여 [Deleted User] 2004-12-24T09:25:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:25 am xpress 어뗳게 쓸수있나요? 원실장 Lv.0 2004-12-24T09:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:26 am 레이어필터를 사용하시죠..제가 해보니깐 32kb정도가 나오더군요.. 폭우 Lv.0 2004-12-24T09:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:50 am http://www.archioffice.co.kr/ <= 여기서 다운받으세여 사용법은 도움말에 자세히 나와있습니다. 한달버젼이지만 한달지나도 잘써집니다. ^^; [Deleted User] 2004-12-24T09:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:52 am purge 명령어 만으로도 용량이 많이 줄던데요.. 이 명령어는 사용되지 않는 스타일이나 블록, 레이어등을 제거해줍니다.. [Deleted User] 2004-12-24T09:54:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:54 am 일반 purge 명령으로는 레이어필터가 제거되지 않습니다. 폭우 Lv.0 2004-12-24T09:56:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:56 am 전용량 줄이는거때문에 xpress 쓰는거 아니에염 유용한게 많아서 쓰는거에여 ^^ [Deleted User] 2004-12-24T09:57:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 9:57 am 그럼 레이어 필터를 제거해주려면 xpress를 사용해야하나요? 폭우 Lv.0 2004-12-24T10:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 10:01 am 리습도있고여 xpress에 도면변환도 있는데 갠적으로 xpress가 더좋던데여ㅇㅇa 갠적생각 ㅡㅡ; [Deleted User] 2004-12-24T10:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 10:01 am xpress 슨게 제일 확실합니당…수십장도 한방에 할 수 있구염..^^ [Deleted User] 2004-12-24T10:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 10:18 am Xpress에서 purge를 시킬때 가끔… 혹… 좌표가 들어지는 경우가 생기더군요 폭우 Lv.0 2004-12-24T10:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 10:28 am ㅇㅇ? 좌표틀어지는거 수정한걸로아는데여 ㅇㅇ? [Deleted User] 2004-12-24T10:28:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 10:28 am xpress,ct+c,wb, la filler,delnlf 말구 방법없나요? [Deleted User] 2004-12-24T13:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-24 1:55 pm 기계설계에선 delnlf 이후 purge가 가장좋은듯하네요
줄였습니다.
어떻게 줄였나요?
xpress 어뗳게 쓸수있나요?
