홈/ 질문/Q 28995
등록일: 2002-02-232002-02-23T18:08:40+09:00 2002-02-23T18:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용지설정 세로로
오토캐드 2000에서 A4용지사이즈로 세로로 도면을 그릴려고 합니다
처음부터 자세히 설명해 주셨으면 감사하겠읍니다
가로된 용지는 바로 그려 출력시키면 되는데
세로된 도면을 그려서 레이아웃에서 보면 A4 용지의 반정도만 나옴니다
왕초보입니다 중수 고수님들의 많은 조언 부탁합니다
  • 41 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. iconclip
      2002-02-23T19:24:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 7:24 pm
      그림파일을 올리니 다운받으시고 보세요…..
      일단 출력을 빨간 타원친데를 그런식으로 해서 출력하시면 됩니다…
      만약 그렇지 않다면 도면 틀을 새로로 해서 작업해서 출력하시면 될거고요..
      많은 도움되길…..
    등록일: 2002-02-232002-02-23T18:06:23+09:00 2002-02-23T18:06:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용지설정 세로로
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 마블가이
        2002-02-24T15:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-24 3:02 pm
        2000에서보믄 PLOTTING이 잘되어있는데여 용지설정 옆인가 보믄 가로 세로
        라는 것이 있는데여 그걸 바까주세여…
