홈/ 질문/Q 99516
등록일: 2013-10-222013-10-22T22:51:08+09:00 2013-10-22T22:51:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원,사각형,호등에 중심선리습입니다..수정 좀 부탁드리겠습니다.
아래올렸던 질문입니다.
올리고 이제 확인해보니 수정부탁드린 리습이 안올라갔습니다.
다시한번 수정 부탁드립니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :
   i7 16기가램 gtx660m
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드2011(32bit)
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  Windows 8  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  –  드림(DREAM)
원,사각형,호등에 중심선을 넣어주는 리습입니다.
도면층 “1” 이 없으면  함수가 취소 되었습니다. 라는 오류가 납니다.
도면층에 “1” 이라는 도면층을 만들면 잘 작동하고 타 도면층에서도
잘 작동합니다.(리습에서 바로 만들수 있도록 되어 있는것 같습니다.)
그러니까 꼭 “1”이라는 도면층이 있어야 작동하는것 같습니다.
그냥 1이라는 도면층이 없이도선택되어진 도면층에서 작동되었으면하고 중심선이
bylayer가 아닌
빨간색 센터선으로 나왔으면 좋겠습니다.
중심선만드는 도형에 타원도 포함되었으면 합니다.
꼭 필요한것을 찾아도 잘 못쓰는 초보입니다.
도움주시면 대단히 감사하겠습니다.
(defun c:cent(/ os ss k ent elist plist VtxList cenp rad po1 po2 po3 po4 dam ext la cenx ceny dix diy plusc plusx plusy paa)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq os (getvar “osmode”) )  ; Current Osnap Setting Save
  (prompt “n ** Draw Center Line for Circle or Arc or Rectangle(Polyline) ** n”)
  (setq ss (ssget ‘((0 . “circle,arc,LWPOLYLINE”))))
  (if (/= ss nil) (progn
  (setq paa (getint “nInput length to extend the center line <10>: ” ))
  (if (= paa nil) (setq paa 10))
  (if (and (>= paa 0) (<= paa 100) ) (progn
  (setq k 0)
  (setvar “osmode” 0)
  (command “undo” “be”)
  (repeat (sslength ss)
   (setq ent (ssname ss k))
   (setq elist (entget ent))
   (if (/= (cdr (assoc 0 elist)) “LWPOLYLINE”) (progn
   (setq cenp (cdr (assoc 10 elist)))
   (setq rad (cdr (assoc 40 elist)))
   (setq dam (* 2 rad)
         plusc (* (/ dam 2) (/ paa 100.0) )
         ext (+ plusc rad)
   ); end setq
   (setq po1 (polar cenp pi ext)
         po2 (polar cenp 0 ext)
         po3 (polar cenp (/ pi 2) ext)
         po4 (polar cenp (+ (/ pi 2) pi) ext)
   ); end setq
  ); end progn
  (progn
      (setq VtxList (GetPolyVtx elist)
          plist (getxy VtxList)
          cenx (/ (+ xmin xmax) 2)
          ceny (/ (+ ymin ymax) 2)
          dix (/ (- xmax xmin) 2)
          diy (/ (- ymax ymin) 2)
          cen (list cenx ceny)
          ); end setq
    (setq plusx (* dix (/ paa 100.0))
          plusy (* diy (/ paa 100.0)))
    (setq po1 (polar cen pi (+ dix plusx))
          po2 (polar cen 0 (+ dix plusx))
          po3 (polar cen (+ (/ pi 2) pi) (+ diy plusy))
          po4 (polar cen (/ pi 2) (+ diy plusy)))
  ); end progn
  ); end if
   (DrawCenterLine po1 po2 po3 po4)
   (setq k (+ 1 k))
  );repeat
   (command “undo” “e”)
   (setvar “osmode” os)
  ); end progn
  (progn (prompt “n입력 가능 영역은 [0 ~ 100]입니다.n”)
  );end progn
  ); end if
  ); end progn
  ); end if
) ;defun end
; [[[ SubRoutine ]]]
(defun DrawCenterLine(p1 p2 p3 p4 / cla)
   (setq cla (getvar “clayer”))  ; Current Layer Setting Save
   (command “layer” “s” “1” “”)   ;  <-중심선 레이어로 일시적 변경 (이름 변경 필요)
   (command “line” p1 p2 “”)
   (command “line” p3 p4 “”)
   (setvar “clayer” cla) ; 기억했던 레이어로 되돌림
(defun getxy(vtxlist) ; 피라인의각 포인트를 좌표추출
   (setq p1 (car vtxlist)
         p2 (cadr vtxlist)
         p3 (caddr vtxlist)
            p4 (cadddr vtxlist))
   (setq 1x (car p1) 1y (cadr p1)
         2x (car p2) 2y (cadr p2)
         3x (car p3) 3y (cadr p3)
         4x (car p4) 4y (cadr p4))
   (setq xmax (max 1x 2x 3x 4x)
         xmin (min 1x 2x 3x 4x))
   (setq ymax (max 1y 2y 3y 4y)
         ymin (min 1y 2y 3y 4y))
   (setq pa (list xmin ymin) ; 왼쪽 하단점
         pb (list xmax ymin) ; 오른쪽 하단점
         pc (list xmin ymax) ; 왼쪽 상단
         pd (list xmax ymax)) ; 왼쪽 상단
(defun GetPolyVtx(EntList)
  (setq VtxList ‘())
  (foreach x EntList
   (if (= (car x) 10)
    (setq VtxList (append VtxList (list (cdr x))))
  ) VtxList
;; [[[ End SubRoutine ]]]
  • 301 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2013-11-08T17:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-08 5:05 pm
      수고하세요 ^^;;
