Lv.0 등록일: 2003-10-302003-10-30T18:50:55+09:00 2003-10-30T18:50:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 원잘보이게 하는 방법좀 안녕하세요 캐드에서 보면 원을 정확하게 표현하는 방법있잖아요 리젠인가 그것처럼 인벤터에서도 그런 명령어가 있는지 궁금합니다 가르쳐주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-10-31T08:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 8:16 am 리젠과 같은 명령이 따로는 없구요…응용프로그램옵션/화면표시/화면표시품질 에 세가지 품질 정도를 선택할 수 있는 부분이 있습니다. [Deleted User] 2003-10-31T09:07:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 9:07 am 답변 정말 감사합니다 [Deleted User] 2003-10-31T10:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 10:20 am 옵션 세 가지에 써 있는 말처럼, 원을 정확하게 표현할수록 그래픽 속도가 느려집니다. 그만큼 원을 faceting하는데 시간이 걸리기 때문이죠. [Deleted User] 2003-10-31T10:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 10:21 am 간단한 모델에선 차이를 못 느끼지만, 복잡한 모델일수록 현저한 속도 차이를 느낄 수 있습니다. [Deleted User] 2003-10-31T10:23:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 10:23 am 아참, 컴퓨터 그래픽 분야에서 말하는 faceting은 제조 분야에서 말하는 faceting 과 약간 다릅니다. 온라인 그래픽 사전에 의하면… [Deleted User] 2003-10-31T10:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 10:23 am A facet is a small piece (usually a planar polygon) of a larger surface. [Deleted User] 2003-10-31T10:23:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-31 10:23 am Faceting is the technique used to construct a surface from multiple facets; triangulation is an example of faceting.
답변 정말 감사합니다
