Lv.0 등록일: 2007-06-062007-06-06T11:15:46+09:00 2007-06-06T11:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 원점으로 이동이 안돼요!! 이상하네요… 도면을 모두 선택해서 0,0으로 이동시키려하는데… 도대체 움직이질 않습니다… 마우스로 찍어서 이동시키면 이동되는데… 좌표를 입력해서 이동해서 하려면 이동되지 안는 이유가 뭔가요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨 도서관 도면 구합니다. ! 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-06-07T03:40:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:40 am 아마도 F12 동적입력모드가 켜져있어서 그럴겁니다. F12 로 on/off 가 가능합니다. [Deleted User] 2007-06-07T03:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:41 am on 이 되어있다면… 0,0하셨으면.. 상대좌표로 인식을 하게 됩니다… 그러니 안움직이져..^^ F12 on 상태에서 절대좌표를 사용하실려면…#0,0 이라고 해야합니다. [Deleted User] 2007-06-07T03:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-07 3:42 am 아니면…. f12 동적입력모드를 off 시킨후…0,0 을 사용하세염
