홈/ 질문/Q 36137
케디안
케디안Lv.0
등록일: 2003-02-142003-02-14T15:05:01+09:00 2003-02-14T15:05:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
원하는 layer만 뽑아내는 방법 ?-2
꿈꾸는 나무님의 답변 감사합니다. 그런데
layer 필터에서 어떻게 뽑아야 하는 건지..
도면작업은 xref파일로 여러 도면을 포함시킨건데..
이를테면 “AABBCC”를 포함하는 layer를 보고 싶을때는 설정을
어떻게 주어야 하는지요.
“*AABBCC”이런식의 옵션은 안되는것 같던데
  • 42 조회
      2003-02-14T16:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-14 4:29 pm
      사용하시는 버젼이 몇이신지….
      그리고, 정확히 원하는게 레이어를 온.오프 또는 락,언락을 하고 싶으신건지..특정 레이어의 오브젝트를 편집하고 싶으신건지를 알려 주시면 좀더 정확한 답변을 해드리겠습니다..
      그리고, 와일드카드문자(*.?)등의 사용법상 *는 모든 문자열의 대체가 되기 때문에 AABBCC* 와 같이 AABBCC로 시작하는 모든것은 선택이 가능하지만 *AABBCC 는 의도하신 AABBC로 끝나는 모든것이 아니라 그냥 모든것으로 인식됩니다..
      대안으로는 ?를 사용하시죠..?는 미지의 한글자와 대체됩니다..
      즉, ??AABBCC 는 앞에 2글자는 뭐든지 상관없고, 다음 문자부터 AABBCC와 같은것들만 찾게되죠…
      그리고 가장 중요한 사항~~~~저는 꿈구는 사람입니다…나무 아닙니다..-_-;……….
      즐건 하루 되세여~~~~~~~~`
      첨부파일….
      필터의 저장이름을 연습-1로주고 문자열앞에 4글자가 있고, 마지막이 ABC인 레이어를 지정하는 예입니다…
