홈/ 질문/Q 156006
무구이
무구이Lv.0
등록일: 2009-12-302009-12-30T08:42:29+09:00 2009-12-30T08:42:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
원형 판 접기…;;
질문 드립니다…제가 판금쪽으론 잘 몰라서..;; (하긴 다른것도 잘…ㅠ_-)
원형의 얇은 판이 있습니다…
이판의 지름이 20 이라고 보고…지름 17 정도의 원을 판위에 스케치 합니다.
지름 17 원을 기준으로 판을 접을수 있는지요…
이게 판금과 관련된게 맞는건지..판금이 아니면 구현이 힘들꺼 같아서요..;;
판금 고수님들의 조언 부탁합니다…
  • 7 7 답변
  • 65 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    7 답변
      2009-12-31T19:55:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 7:55 pm
      판금에서 모델링하신뒤 일반파츠모델링으로 모델링 하시는 것이 제일 좋을듯하네요. i피쳐를 이용하시면 더더욱 좋을듯이 보이고요. 참고로 판금을 꾸미신후 i피쳐로 모델링하시면 프레셔모델형상도 도면화시킬 수 있습니다. 다만 i피쳐 형상은 그대로 보이는 단점이 있네요. 카티아나 탑솔리드처럼 프레스기능까지 갖춰지면 좋으련만…여튼 제가 쓰는 방법은 알려드리는 것 같이 판금모델링에서 일반 파트 모델링을 쓰는 것밖에는 방법이 없네요; 도움 못드려 죄송합니다;
    3. 무구이 Lv.0
      2009-12-31T13:39:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 1:39 pm
      아..점점 어렵군요;; ㅋ
      제가 구현하려는 제품은 우선 얇은 원형판에다 필요한 구멍을 뚫은뒤
      프레스로 눌러서 은박지 접시모양처럼 바깥쪽을 꺾는 형태거든요..틈새가 없는 제품이라..
      인벤터에서 그렇게 만들라면 어떻해야될지 애매해서요…ㅎ
      2009-12-31T09:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 9:17 am
      판금은 절곡률이 있어서 틈새가 벌어지고 다시 용접을 해야하는 번거로움이 있습니다. 틈새가 벌어지는 것이 문제가 되지 않는다하여도 아마 날개쪽을 접다가 2~3개정도 남겨놓고 못 접힐듯 하네요. 만약 얇은 0.5T의 판이라면 틀을 만들고서 잡아누르면 좋겠습니다만… 그런데 형상이 꼭 계란판과 똑같은게 생각나는군요;;; 겹치면 틀이 될지도;;;
    5. 무구이 Lv.0
      2009-12-31T08:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 8:28 am
      맞습니다…제가 지금 모델링 하려고 하는 제품이 프레스에 의해서 나오는 제품입니다…
      인벤터에서 구현할려면 그나마 판금에서 하는게 비슷하게 나오지 않을까 해서 입니다…
      다른 방법이 있는지요…조언 감사합니다…
      2009-12-31T08:23:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-31 8:23 am
      제 생각엔.. 판금쪽보단… 프레스쪽으로 가셔야 알맞을 거 같군요
    7. 무구이 Lv.0
      2009-12-30T17:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-30 5:51 pm
      아 그렇군요…
      컵모양이라기보단…은박지 접시 모양이랄까..ㅎㅎ 그런형태입니다…
      머 어짜피 둘다 비슷한 형태라 할수있으니….
      판금에 펀칭도구라는게 있던데…그건 언제 사용하는건지 모르겠네요..얼핏 비슷한 모양이 나오긴하던데…
      치수변경 방법을 몰라서리..;;
      여튼…답변 감사합니다..(__)
    8. [Deleted User]
      2009-12-30T13:44:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-30 1:44 pm
      컵모양을 말슴하시는건가요. 그렇다면 제가 생각하기엔 위의 방법으로 접기는 불가능할거 같아요ㅕ..
      용접으로 해야할듯…
