홈/ 질문/Q 75432
등록일: 2008-06-052008-06-05T11:42:27+09:00 2008-06-05T11:42:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 선택의 회전 방법??
수고하십니다.
고캐드에서 도움을 많이 받고있습니다.
다름이 아니라 캐드를 사용하면서 자주 스냅앵글 명령어로
도면 비틀어짐에 맞게 십자선을 순간순간 바꿔가면서 사용하는데
(도면 작성 라인등 비틀려서 작성이되겠죠.)
그러다보니깐 윈도우 선택하는 방법있잖아요.
왼쪽위에서 오른쪽아래로 드래그하면 객체가 그안에껏만 선택되고
오른쪽에서 왼쪽으로 드래그해서 객체선택한건 모두 선택되는거 있죠
그건 그냥 화면상의 직사각형 방법으로 밖에 안되더라구요
제가 작성한 선이나 그런건 다 비틀어서 회전되어서 있는데 선택은
화면의 90도각도의 직사각형으로 선택이 되어버리니 조금 불편한것이
생기네요
그래서 이 윈도우 선택하는것도 십자선 회전(비틀어짐)에 맞게
틀어서 선택할수있게 할수있는 방법이 없을까 해서 고수님들께 여쭈어 봅니다.
아시는분 부디 알려주시면 감사하겠습니다.
(__ )
  • 136 조회
      2008-06-06T08:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-06 8:23 am
      wp(windows=polygon)과 cp(cross-polygon)등과 여러가지 선택방법이 있습니다.
    3. 게릴라어니 Lv.0
      2008-06-05T15:55:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-05 3:55 pm
      정확한 답변은 아니지만….UCS변경후 plan명령으로 도면을 회전시켜 선택하는 방법이 있구요..선택옵션에서 wp 입력후 다각형으로 선택하는 방법도 있습니다.
