홈/ 질문/Q 31143
등록일: 2002-05-282002-05-28T17:37:21+09:00 2002-05-28T17:37:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우 2000에서 작업한 14도면은 윈98에서 안 뜨나요?
윈도우 2000에서 14로 작업한 도면인데 제 컴(윈도우98)에서 도면이
뜨다가 중간에 서 버리네요…
윈도우 2000의 폰트랑 안 맞아서 그런것 같은데 맞나요?
맞거나 아니라면 띄울 방법은 없는지 궁금하네요…
방법이 있다면 자세히 좀 설명 좀 부탁할게요.
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    6 답변
      2002-05-28T17:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 5:50 pm
      win2000 에서 사용한 폰트가 win98 시스템에 없는것으로 보이는군요. 폰트만 정확히 안다면 열 수 있을 가능성이 큽니다.
      2002-05-28T22:09:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:09 pm
      아그리빠님.잠시 예기줌할게요.지가 89년인가 언제인가 인테리어 디자인 학원다닐때엿는디요.
      2002-05-28T22:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:10 pm
      기본과정중에 드로잉 하는것이 있었지요.대상물은 아그리빠였구요,,,참마루 환장하것는것은 .
      2002-05-28T22:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:11 pm
      아그리빠만 그리면 달마도 가되버리더라구요,,,다른것들은 그런대루 되는것같앗는디…해서
      2002-05-28T22:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:12 pm
      그거 몬한다구 담임선생께 무지허게 야단맞앗답니다….왜자기담당하는 그것만 몬그리느냐고,,,,
      2002-05-28T22:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:12 pm
      참으루 가슴아픈,,고백이랍니당.
