며칠전까지 윈도우7에서 2007을 잘 쓰고 있었는데 갑자기 치명적인 오류가 발생하면서
이미지 삽입이 안되어 볼록님의 도움을 받아 해결 될려고 하는데 또 안되어서
어제 한국 인프라에 글을 올린 답급입니다.
이게 정답인지요. 그렇다면 OS를 XP로 바꾸던가 케드를 업시키던가 해야 된다는 말인데…
답변:
음.. 아무래도 OS가 원인이지 않을까 생각됩니다.
Win7에서는 2011 제품군 이상만 지원이 가능합니다.
2010까지는 일부 제품에 한하여 서비스 팩을 설치했을 때 정상적인 사용이 가능합니다.
현재 고객님께서 설치하신 Civil 2007 제품의 경우 Win7에서 지원 되지 않는 버전이기 때문에 지금과 같은 문제가 발생해도 저희가 지원해드릴 수 있는 방법이 없습니다.
죄송합니다. 해결 방법으로는 윈도우즈를 XP로 바꾸시거나, Civil 프로그램을 최신 버전으로 업그레이드 하시는 것이 있습니다.
감사합니다.
넵…
이해 안됩니다… 근거는
오토데스크 사 의 공식 답변은 ,,.. VISTA는 2007 SP2 부터 문제없이 지원된다 입니다
고로 같은 커널기반,WIN7 이라면,문제없어야 정상입니다 ..
만일 인프라에서 위같이 답변했다면,,, 어느분인지 모르겠지만,,,
이렇게 답변 해야 마땅할 겁니다…
“”””음.. 아무래도 OS가 원인이지 않을까 생각됩니다.
Win7에서는 2011 제품군 이상만 지원이 가능합니다”””””
가 아니라 WIN7에서는 오토캐드는 2008 이상 지원되지만
CIVIL3D 플러그인 때문에 2011 제품군 이상만 지원합니다…
이렇게 말해야 합당하고 …
또한 의문인게 저희회사경우 오토데스크에서는 2007서비스팩2깔면 비스타에
서는 호환성테스트했다고 하지만, 또한 같은 커널기반인 WIN7에 2007 서비스팩2
깔아서 이상없이 3년째 사용하고 있습니다..
만일 문제가 있다면 CIVIL3D 파트쪽인데 …”””이미지 부분”””은 캐드엔진부분이라 큰문제없을듯합니다
즉… 정상적으로 인스톨후 ,,, 제어판 꼐정 – 사용자계정콘트럴끄고 – 바탕화면
실행아이콘 마우스 오른쪽 – 호환성- XP3 로 하고 아래 관리자권한으로 실행
체크후………….실행 하면 이상없을듯합니다…
단 … 제어판 바탕화면 .. 설정에사 에어로 테마쓰지마시고 – 기본베이직 테마로 해보셔요
볼록이
