홈/ 질문/Q 87205
나그네라네
나그네라네Lv.0
등록일: 2010-05-072010-05-07T11:09:53+09:00 2010-05-07T11:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 에서 cad 출력이 안되네요…
윈도우7 32bit 얼티밋, Autocad 2010 을 사용합니다.
그런데 CAD 에서 출력 미리보기를 하거나 출력을하면 Autocad application의 작동이 중지되었습니다. 란 말과함께 CAD프로그램이 강제 종료되버리네요.
프린터를 HP5100LE , 오피스젯8500프로 사용중인데요….
HP5100LE 에서, 그것도 a3 출력에서만 문제가 발생합니다.
a4 출력은 아무런 문제도 없이 잘 되구요….
아래아한글이나 엑셀같은 타 프로그램 역시 아무 문제없이 잘 되구요…
여러가지 버전의 캐드를 모두 설치해보았으나(autocad 2011 까지…) 모두 같은 결과구요….
HP 홈페이지에서 윈도우7용 유니버셜드라이버(pcl5)를 받아서 설치한거구요….
(최신 드라이버인 pcl6을 설치하니 아예 아래아한글 같은 일반 출력도 안되더군요….)
아무리 생각해도 드라이버 문제인것 같은데….따로 설치해볼만한 드라이버도 없네요….
혹시 HP5200LE 를 새로 구입하면 괜찮을까요? (유니버셜드라이버로 5100LE 와 공유하지는 않나요?)
찾아보니 비슷한 질문들이 좀 있던데, 명쾌한 해답은 없네요….
혹, 비슷한 문제를 해결하신 분 안계신지요?
아직까지는 CAD 출력을 위해서는 XP가 정답일까요?
  • 23 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2010-05-14T12:49:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-14 12:49 pm
      windows7 x64 사용중입니다.
      프린터기는 HP5100LE이구요, 이번기회로 HP AS정책에 실망도 했습니다.
      AS기간이 지나면 전화상담을 못해준다더군요.
      일단 드라이버 문제인듯해서 HP홈페이지에 있는 드라이버 깔아봤지만 먹히지 않아 google에서 검색해서 비스타용 x64 설치하니 됩니다.
      문제는 캐드2010인데 같은 현상이라 2008도 깔아보고 했지만 소용없었습니다.
      그냥 2005 깔아서 씁니다.
      님처럼 32비트에서는 별 무리없이 깔릴것 같네요~
      혹시 64비트로 고생하시는분은 무시하시고 설치하시면 출력문제도 해결됩니다.
