홈/ 질문/Q 109294
정규아빠
정규아빠Lv.0
등록일: 2018-01-052018-01-05T13:58:02+09:00 2018-01-05T13:58:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우7 64비트에 캐드 32비트 설치
윈도우7 64비트 운영체제 컴퓨터에 오토캐드 2010 32비트 설치를 했습니다.
이렇게 설치했을 경우 캐드에 문제점이 있는지 궁금합니다.
  • 176 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2018-01-05T15:21:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-05 3:21 pm
      윈도우 7 출시 후 베타 상태일 때 오토캐드 2010이 나왔습니다.
      오토캐드 2010은 윈도우7을 완전히 지원하지 않고
      아래 링크와 같은 알려진 문제점이 있습니다.
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Known-limitations-with-AutoCAD-2010-products-on-Windows-7.html
      그래서 윈도우 7을 지원하는 최저 버전의 오토캐드는 2011 인데
      2011의 경우는 제 개인적 경험상 문제가 있습니다.
      그리고
      32비트 프로그램은 사용할 수 있는 메모리가 2기가인데
      32비트 프로그램이 64비트에서 실행되어도 사용할 수 있는 메모리는 2기가 입니다.
      https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa366778(v=vs.85).aspx#memory_limits
      따라서 오토캐드 사용 중 메모리부족을 겪을 수 있습니다.
      그리고 64비트 윈도우에 32비트 오토캐드가 테스트 된 것이 아니기 때문에
      어떤 문제가 있는지 밝혀지지는 않았지만 사용 중 치명적 오류가 생길 수도 있습니다.
