홈/ 질문/Q 97345
등록일: 2013-02-152013-02-15T11:28:50+09:00 2013-02-15T11:28:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도우8에 캐드를까는대 현재 운영체제에서는 설치할수가 없다는 문구가 나와요
윈도우 8 을 이번에 구입했는대
2010캐드를 까는도중에 현재 운영체제에서는 설치할수가 없다는 문구가 나오고 설치가 되지않아요
DOTNET에 YES 설정바꾸는거는 해봤는대 되지가 않내요 …
방법좀알려주세요 ㅜㅜ
  • 79 조회
      2013-02-15T11:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-15 11:50 am
      넵…
      ********  WIN8 /  오토캐드 밎  캐디안 설치 가이드 *******
      ***. 오토캐드
      1. 원본 CD 또는 설치이미지의 루트 아래
      2.   3Dparty – ..net  과 다이렉트x 를 관리자권한으로 설치합니다..
      3.  반드시 설치후 재시작한다음
      4 .설치 CD  또는 설치이미지안에 SETUP 을 마우스오른쪽눌러 관리지권한으로 실행 합니다…
      5. 그래도 안된다면 설치화일을 모두 하드에복사후, 루트에 있는  SETUP.INI 을
      열어  닷넷부분을 패스되도록 편집해야 합니다.. 이부분은 제한적임으로 필요시 질문요망,,,
      *** 국산 캐디안 2012
      1. 원본CD  또는 최신 CD아닐시 웹하드에서 다운받으시면됩니다
      (http://www.webhard.co.kr      ID  cadian2008     Ps  abc123
      여기서 첨부그림과같이  .Net 과 C++  다운받아 먼저 설치후
      2. 컴터 재부팅 ,,,,,
      2. 설치화일을 마우스 오른쪽 – 관리자 권한으로실행 ….
       하시면 됩니다…
      볼록2
