홈/ 질문/Q 49541
등록일: 2004-11-192004-11-19T20:12:40+09:00 2004-11-19T20:12:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈도폴드에서 클릭으로 캐드파일열기(고수분 도와주셔요)
윈도폴드상에서 캐드파일을 클릭하면 하나의 캐드창에 파일이 뜨잖아여
그리고 다시 다른 캐드파일을 클릭하면 동일한 캐드창에 두번째 캐드파일이
뜨잖아여 그런데 이게 그렇게 뜨지않고 새로운캐드창이 하나 더 생성되어서
거기에 두번째 클릭한 파일이 뜨거든여.
캐드를 연상태에서 자체 open명령어로는 다중 선택이 가능하고요
윈도 폴드상에서 각 파일 클릭할때만 각각의 클릭한 파일수 만큼 캐드창이
뜨거든여 이걸 하나의 캐드창에 여러파일이 동시에 나타나도록 할수 없나여
sdi 명령이나 rememberfolders 명령으로는 해결이 되지 않더군여
고수님들 아시면 좀 가르쳐주셔요.~
  • 4 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
      2004-11-19T23:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 11:27 pm
      하나의 캐드창에 여러파일이 동시에???? 여러파일이 여러창에 뜨는 것이 아니라 여러파일이 한 창에? 그것은 어떤 프로그램도 불가능 합니다. cad 에서 insert 를 하지 않는 이상… open 만으로는 불가능
      2004-11-19T23:28:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 11:28 pm
      또. 캐드 파일을 더블클릭해서 파일을 여는 것은 잘못된 방법입니다. 해당 파일을 프로그램 타이틀 창으로 드래그&드롭으로 여는 것을 권장합니다.
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
