홈/ 질문/Q 98356
등록일: 2013-05-292013-05-29T02:31:38+09:00 2013-05-29T02:31:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
윈7 캐드마스를 사용하고 싶어요.
안녕하세요.
컴퓨터를 구매해서 오늘 받았고, 지금은 세팅을 위해 야근을 하고 있습니다.
도와 주십시요..
1. win xp 에 캐드2006+캐마스 2006 을 생각하고 구입을 하였습니다.
   문제는 요즘 컴퓨터는 xp 깔기 위해서는 ahci -> ide 모드로 변환해하만 되는것도 알고 구매를 하였습니다.
   그런데..
    ide 모드로 설치를 하다보니 컴퓨터가 하드디스크를 찾을수 없다며, 설치가 중단이 되었습니다.
    제가 사용하고 있는 하드는XPG SX900 (64GB) 와 1TB Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA632 (SATA3/7200/32M) 를 사용하고 있습니다.
   ***  xp 를 설치할 방법은 없을까요..***
    그래픽 라데온 HD 7850 UD2 OC D5 2GB WINDFORCE 2X
     보드   Z77 Pro4 에즈윈
    *** xp를 깔았다면.. 위의 그래픽및 보드의 xp 드라이버 다운받는것이 가능할까요? ***
2. 윈7을 깔았습니다.
    보유중인 캐드마스가 2009이기에 캐드도 2009를 설치를 하였습니다.
    프레임웍 1.1 도 깔아보았습니다.
    윈7 에서 캐드+캐마스 사용할 수는 없는건가요..
    cpu ( 3570 (아이비브릿지) (정품) )는 가상화가 된다고 하던데.. 이거 어떻게 사용하는건가요 ??
    제가 깔은 윈도우 버젼은  윈7 울티메이트 버젼입니다.
     ** 가상화를 지원하는 운영체제인가요 ?  **
3. 마지막으로…
   캐드마스를 구매한다면 사용이 가능할까요?
    ** 제가 알고 있기로는 캐드마스는 32비트만 지원한다고 알고 있습니다.
       그런데 제가 희망을 져버리지 않는것은 캐디안은 캐마스가 64비트에서 지원을 한다는것이죠.
       저는 꼭 사용하고 싶습니다.
ps : 위에 적은 글들은 이미 알고 있던것 보다는
       네이버 지직인의 자료를 토대로 제게 필요한 것을 정리한 것입니다.
       앞, 뒤가 맞지 않는 부분이 있더라도 양해 바랍니다.
       아직 퇴근을 못하고 있습니다.
       내일 해야할 일은 산더미고,
       컴퓨터 세팅도 제가 해야하고,
       세팅에 이런 저런 문제가 저를 괴롭히네요.
       여러분들의 답변이 저에게는 많은 도움일 될 것입니다.
       도와주세요..
       저는 또 xp 설치 시도하려고 합니다…
  • 27 27 답변
  • 27 조회
    27 답변
      2013-05-29T02:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 2:38 am
      추가 질문입니다.
      캐디안사용하시는분..
      쓸만한가요..
      안정화는 되었나요..
      제가 사용해봤을때는 버그및 랙이 좀 있기에 테스트해보다 포기를 했었는데..
      2013-05-29T09:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 9:23 am
      1번은 xp가 인식하는 하드용량이 있습니다. 테라급이면 윈도우7이겠죠?
      테라급을 마스터로 잡아서 사용하시나요?
      2번은 윈도우7은 캐드 2011이상을 설치해야 문제가 덜 발생하고, 속도가 원래속도로 나오죠
      ahci, ide은 뭔말인지..
      ide와 scsi는 알겠는데
      2013-05-29T09:38:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 9:38 am
      넵…
      핵심만 말씀드립니다…    정리해서  이해하셔요
      1.번,.,.  문제에 관해
      XP는 IDE모드로 설치하시면 되는데,.
      중요한건 시모스에서 IDE로 바꾸고,  한가지더  하셔야합니다
      보안탭이나, 부팅탭에(이건보드시모스마다다름)  시큐리티옵션이있을터인데
      UEFI 를 CM~ 방식으로 바꾸어야합니다…  이게 핵심입니다…
      모르겠으면, 보드수입사에 물어보세요…  그냥 시모스에서 꼼꼼히 보면 있습니다
      그래픽카드는 http://www.ati.com에  XP용 카타리스트드라이버 받으시면 됩니다..
      ***  좀 이해가 안되는게 .,님께서 위하드웨어를 구매하셨다면,
      당연히 드라이버CD가 있을터인데.  왜 드라이버를 물으시는지>>>???
      XP  설치하시려면,   반드시  서비스팩3(SP3)  이상이어야합니다..
      2번  은
      무슨  큰 ~~~  오해를 하시는지  당췌 앞뒤가  연결이 안됩니다….
      WIN 7  과  캐드2008 과   가상화(Vitual ‘ize)와  닷넷 1.1  은  무슨 상관이 있는지요???
      꼼꼼히 설명을 드리고 싶지만,   말씀드릴 의욕이 안납니다…
      (제글을 검색해보심 아시겠지만, 어지간하면 꼼꼼히 말씀드립니다.
      하지만, 님의 글은 초점을 찾을수없습니다,,,,)
      결론만 말씀 드리면,  WIN7 32비트에서는  2009캐드랑,  캐드마스랑
      설치시 마우스오른쪽 – 관리자권한으로설치 하시면 암문제없습니다
      게다가 2009은 닷넷 3.5 기반입니다
      64비트는 약간의 “”스킬””이 필요합니다…
      (필요시 볼록2 로 검색해보셔요)
      가상화는 CPU지원되니깐 – 보드 시모스에서 가상화부분 ENABLE 해주면 되지만,
      당췌 캐드설치랑 가상화가 뭐상관인지요???  상관없습니다
      운영체제는 당연히 최상위 얼티밋니깐 가상화지원은 됩니다..
      가상화는 운영체제안에 또 운영체제를 돌릴때 버쳐박스(MS의공개)등을 사용하는
      경우 유용한데 국산 Vmware는 하드웨어 가상화지원이 안되도 됩니다
      그리고 용도도 일반적으로  SW개발자들이 여러운영체제에서 코딩을 테스트해야하고,
      C++의경우는 32/64 비트 컴파일을 위해 많이 사용하는것이지, 캐드업무에는 전혀 쓸일이없습니다
      참고 ** WIN 7버전별 간단비교표
      Home                  홈
      Home Premium     홈프리미엄
      Professional         프로
      Ultimate               얼티밋[Λltəmət]  원어민발음은 “얼티밋” 으로들림 발음기호는 “얼티멧”인듯하지만,
      3.번의경우
      이이구….     그러니 결론은   XP를 설치 하시고 싶으시단 말씀이시네요…
      제 생각에도  그게 좋을듯합니다.,,,,
      정리 할께요,,,
      1. . 메인보드 메뉴얼을 폅니다…
      부팅가능 SATA포트에 주하드를 연결   (마무데나 뽑으면 되지만, 간혹, 래이드포트있는경우
      부팅포트를 따로두는경우가 있습니다)
      2. 컴터 전원넣고,  DEL 키나,  F2 3등 눌러 시모드로 들어가십니다(보드마다다름)
      3. 하드콘트럴러를 AHCI 에서 IDE로 바꾸고
      시큐리티나, 부팅부분 탭에 UEFI – 끄고 또는 보드마다라른데. MANUAL 등 으로바꾸는방식
      또는 CM..로 바꿉니다,…
      4.  당연 부팅순서는 CD나 USB를 앞으로 하고 , 저장 나옵니다
      5. XP  CD 를 삽입합니다
      이때 주의할게 서비스팩3적용된 최신 CD로 하셔야합니다
      만약 SP2 등은 최신보드일경우,  하드디스크컨트럴러를 인식못함으로
      설치시,  하드를 못찾는다고 나옵니다…  물론 F6눌러, 보드CD에있는,
      서드파티드라이버 올려주면되지만,   이건 많이번거롭고,  보드회사에서
      제공안하는경우가 태반입니다…
      6.  설치 끝나면 윈도 인증후,  보드드라이버 CD를 넣고 순서대로 설치합니다
      위순서대로 하시면 “”반드시””  됩니다…
      두려워마시고, 해보셔요
      ***  더 궁굼한하시거나, 막히는 부분은 글주셔요,,,  어제비와서 측량을 못가
      지금 측량갑니다…   오후 에 올듯합니다
      2013-05-29T09:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 9:48 am
      울트라메이트였구낭 울트라홈에디트 버전인줄..
      울트라메이트는 32비트. 울트람홈에디트는 64비트
      2013-05-29T11:06:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:06 am
      꼬마유령님 감사합니다.
      볼록2님 감사합니다.
      정말로 감사 드립니다.
      저는 둘다 깔아볼 생각입니다.
      한번 세팅으로 3대를 적용시킬건데. 성능이 잘 나오는 쪽으로 가려고 합니다.
      많은 테스트는 할줄 모르지만 ssd하드 리딩속도체크정도는 가능하기에 해보려고 합니다.
      저는 하드속도가 시스템속토에 큰 영향을 준다고 믿고 있거든요..
      제가 시도해 볼 수 있도록 도와 주셔서 감사합니다.~~~
      2013-05-29T11:34:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:34 am
      ㅎㅎㅎ
      XP 로 하신다면서요???
      64비트가아닌,  WIN7 32비트로 가시면 XP랑 거의같은대 단지 메모리를 3.5기가
      이상 사용못합니다,….  3G 스위치옵션 등 편법도 안통합니다,
      그리고,,,,  SSD하드는 태생이 빨라요,,,  SATA 2 나   SATA3 나 별차이 없더군요,,,
      단지 오토 트림이 지원안되는부분이있던대,  저는 노트북에 XP에 SSD사용중인대
      트림하지않고  1년넘게 포맥안해도, 속도저하는 모르겠습니다…
      또다른 견해로는 ,,,,,  매모리 4G이면,  WIN7 32비트가 가장 좋습니다
      WIN7  64비트에  8기가보다 오히려  OS가 가벼우니 더빠른듯합니다…
      이건 저만 그런게 아니고 저희회사 PC에 32/64  썩여 있는데,
      대부분 32비트에 4기가 메모리가 반응속도가 빠르다는 평입니다….  참고만 하셔요
      암튼 언재라도 안되는 부분은  글주시면 됩니다…
      볼록2
    8. [Deleted User]
      2013-05-29T11:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:39 am
      보고 계셨군요..
      말 바꾸었는데.. ^^
      암튼 지금 xp 깔고 있으며 하드인식도 잘 하네요..
      도움주셔서 감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2013-05-29T11:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 11:49 am
      ㅎㅎㅎ.    수 고 하 셔 요  ~~
    10. [Deleted User]
      2013-05-29T15:21:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 3:21 pm
      한번 더 도와주세요..
      xp 에서 1테라 하드가 인식이 되지 않기에 다시 윈7 32비트를 설치하였습니다.
      캐드 2009 + 캐마스 2009 설치를 하였으며, 메뉴 로딩도 했습니다.
      그런데 캐마스 키값입력하는 창이 뜨지 않아요..
      인증이 안되다 보니 작동을 하지 않네요.. 도와주세요..
    11. [Deleted User]
      2013-05-29T15:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 3:35 pm
      네네…
      2가지 꼭 기억 해야해요,,,
      1.  설치시  실행화일을 반드시 “”마우스 오른쪽 “”  관리자 권한으로 실행,,,,
      해서 설치하시고,
      2.. 설치 끝나면 아이콘 보이죠??? 바탕화면에 캐드마스 아이콘 마우스오른쪽 –
      속성 – 위 호환성 – 중간쯤 …  WIN XP SP3  로 하시고,
      맨아래   관리자권한으로실행  체크  해주셔요
      방금 캐드마스 프로그램 홍성에서 데모판 받아설치해보니,
      이건 Arx, Lisp 등으로 이루어져 있습니다..
      즉 특성이 없습니다..특성탈일없으나 위방법대로만 설치해주시면
      될것같습니다.,.
      ***  그리고, XP에서 1테라왜인식을 못하는지 이해안됩니다..XP 서비스팩2이상이면
      2테라까지 인식되고, 똰 포맷되며, (http://answers.microsoft.com/ko-kr/windows/forum/windows_xp-hardware/windowsxp/ee0b8b8c-a38b-4b2e-8887-3618c80a235e)
      특정하드의 경우,  하드회사의 드라이버 설치하면 4TB도 인식됩니다.
      (여기서 “”인식””이라함은 바이오스는 물론이고,,,
      운영체제가 한 파티션 또는 전체볼륨을 인식해 포맷됨””을 말합니다)
      이론으로만 말씀드리는게 아닙니다..   저희회사 120대정도 PC를 전산실에서
      모두 관리하는대,  경기어려울때 할일이없어 ,  전산실에 발령나,  매일 서너대씩
      포맷했습니다…  )  단  도스시정 FAT파티션은 30기가까지인식한걸로기억하고,
      98로 넘어오면서,  FAT32는 130기가까지 인식한 걸루 기억합니다..
      물론 아답택이나, 인탤 , VIA등  SCSI카드를 별도로 꼽은 서버등에서는
      예전에도 스카시바이오스가별도로 관리함으로 용량제한은 바이오스상에서도
       없었고(그당시 용량기준) OS에서도 서버용은 용량제한이 없었습니다..았어도, RAID 방식으로
      무한 확장이 됐지요…),
      ..   암튼…
      컴터쪽은  메인보드 특성상 여러경우가 있으니….
      게다가 저는 초보라 뭐라 말씀드리기는 그렇네요…
    12. [Deleted User]
      2013-05-29T15:56:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 3:56 pm
      1번 : 제가 읽었는데도 실천을 안했네요.. 지금 다시 깔았습니다.
      2번 : 제가 가지고 있는 프로그램은 바탕화면에 아이콘이 안생깁니다.
              프로그램에 들어가도 리스트도 안남아요.
              줄곧 xp 에서는 잘 사용했던것인데..
              이것 저것 깔다보면 인증창이 뜨는데, 제 생각에는 넷 프레임웍 1.1 인것 같기에
              질문 올리기 전부터 깔아봤지만 ..
      ps : 캐디깔기 직전까지 백업을 해 놓았는데 지금 복구중입니다.
             지우고 깔은것이 영 찝찝해서요.. 관리자 권한으로 새로 설치해 볼 생각입니다.
    13. [Deleted User]
      2013-05-29T16:04:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:04 pm
      혹시  그유명하다는 “””어둠의 자제분””버전인가요???
      그렇다면 설치시 모두 수동으로 패스걸고, 매뉴올리고, 해야할터인데요…
    14. [Deleted User]
      2013-05-29T16:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:07 pm
      어렵진 않았어요
      xp에선 캐드마스 폴더, 캐드마스bmp  폴더 링크걸고
      간혹 안뜨면 메뉴 로더만 해주면 인증창이 떻거든요..
    15. [Deleted User]
      2013-05-29T16:08:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:08 pm
      가지고 있는것이 이거 하나라…
      버젼의 이름도 지금 처음 듣는거에요..
    16. [Deleted User]
      2013-05-29T16:12:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:12 pm
      네네…
      1. 이런경우,  오토캐드 아이콘을 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성애
      위같이  WIN XP  /  관리자권한  체크후 실행
      2. 캐드마스 경로를     옵션에  지원화일검색경로에 걸고,
      3. MENULOAD – 찾아보기 –  … MNU 나  CUI  올려야합니다
      MNL, MNC는 안됩니다
      4. 오른쪽하단 – 톱니 눌러 – 클라식모드로 하시고
      5. 바로 캐드 재시작 하시면 잘될건데요…..
      안되면 글주셔요.. 저도 수동으로 깔아볼께요
      볼록2
    17. [Deleted User]
      2013-05-29T16:16:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:16 pm
      이 은혜를 어찌 갚아야 할지..
      등록이 되었습니다.
      식사라도 대접하고싶은데..
      전 천안에 있어요.
      어디사시나요?
    18. [Deleted User]
      2013-05-29T16:20:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:20 pm
      아이구.,.,별말씀을요….  먹은걸루 하겠습니다
      여기 자주오셔서 ,   다른분들께 님의 지식도 좀 나누어 주셔요,,,
      그리고 저는 기계쪽이 아니라 토목쟁이입니다…  ㅎㅎㅎ
      캐드마스는 워낙  유명하길래. 한번 깔아봤어요,,,
      볼록2
    19. [Deleted User]
      2013-05-29T16:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:26 pm
      네~~ 정말로 감사합니다.
      컴 3대 사놓구 놀릴뻔한걸요…
      한대 세팅하고 2대는 밀을 생각을 하고 있었는데..
      한대가지고 지금까지 세팅했어요..^^
      ps : 혹시 프린트하면 pdf로 저장되는프로그램 가지고 계신가요?
      프린트 하는대로 계속 페이지 추가가 되는버젼이요..
      xp용은 있는데 win7이 지원이 안되네요..ㅡㅡ
    20. [Deleted User]
      2013-05-29T16:33:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 4:33 pm
      앗,,,
      2009버전이면,  캐드자채 DWG to PDF,pc3  로 하시면
      될터인데요….
      안되면 글주셔요.. 특성에서 옵션바꾸는게 있을건대요..
      저는 예전부터 Dream 에 MPL 로 처리함으로  요근래에 바꾸어본적이 없어 기억이
      가물합니다.,.
      ***  이제  직원들이 측량끝내고 내려온다고 무전오네요…  또 운전해주어야 해서,
      한시간정도있다가 회사들어갑니다…  안되면 글주셔요
      볼록2
    21. [Deleted User]
      2013-05-29T18:02:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 6:02 pm
      제가 님의뜻을 재대로 이해한지는 모르겠으나,
      아래그람대로 하시면 될거예요
      명령창에  PLOT 치시고,
      맨아래  “””완료시 뷰어에서열기 “””   요기 체크 꺼버리셔요
      그리고, 페이지 쪼개고, 합치는건 이파피루스의 PDF-Pro
      가 최곱니다..  개인은 무료입니다  다중변환(Excel,한글,워드)도지원합니다
      캐드업계의 캐디안정도됩니다,.,, 머도비  PDF프로의 국산 대안입니다
      http://www.epapyrus.com/main/main.php  )
      장점이 더많은대, 단점이라면,  캐드용 프러그인 API가 지원안됩니다
      그건 당연하겠지만요 작년 행사때 가서 물어보니, 국산 대안캐드 캐디안에
      API로 붙여 오토캐드같이 케드메뉴애서도 작동하게 한다고 하기는하던데..
    22. [Deleted User]
      2013-05-29T18:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 6:16 pm
      일러스트있으면 캐드 파일열고 pdf로 저장하면 끝나요. –;
      근데 이걸로 하면 pdf를 캐드 파일로 변환하면 몽창 깨지거나. 변환이 안됩니다.
      완전히 이미지화되서(벡트화)
      보안용으로 최고임 –;(못 건들려…)
    23. 캐드싸랑 Lv.0
      2013-05-29T19:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 7:08 pm
      전 캐디안2010 캐드마스 설치해서 잘 사용하고 있는데,
      인증도 아주 간단하고~ (캐디안에서 제공해주는 제품키 하나로 캐드마스까지 한 방에 인증)
      오토캐드에서는 인증이 복잡한가 보군요.
      오토캐드는 32비트,64비트 따로 설치프로그램이 있어서
      match 되지 않으면 설치도 안 되고
      캐디안은  32비트,64비트 따로 구분없이 모든 OS 에서 돌아가니 좋더라구요
      아무튼~ 잘 되시길,,,
    24. [Deleted User]
      2013-05-29T19:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 7:33 pm
      저한테는 추가출력설정이 안뜨네요..
      아크로벳 프로를 깔아서 옵션만져보아도 별 소용 없네요..
      저는 업무 특성상  200-300 장의 도면을 출력해야 할 때가 종종 있어요.
      도번 순서대로 출력을 해야 하기에 allplot 이라는 프로그램을 쓰고 있구요..
      krst plot 에서도 일괄출력은 되는데 저희하고는 안맞더군요.
      아 제가 하나의 파일로 만들어야 하는 이유는 복합기가 1대밖에 없어요.
      다른사람과 서류 섞이면 일이 너무 많아져요.
      allplot이 연속해서 출력을 해야 하는데 한장당 이름을 입력해야 한다면 이것도 너무 힘들구요.. ㅠㅠ
    25. [Deleted User]
      2013-05-29T19:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 7:37 pm
      캐디안의 특장점이라면  캐드마스살 금액에 조금만 더 주면 캐마스와 캐디안 둘다 쓸 수 있다는점이죠..
      님이 말한대로 운영체제 비트수에 제한이 없다는점..
      짧은 두줄이 아주 크죠^^
      요즘 캐디안이 많이 좋아졌나봐요.
      제가 테스트할 당시는 랙과 버그가 ㅠㅠ
      그래서 오토캐스 사용하고 있습니다.
    26. [Deleted User]
      2013-05-29T19:47:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 7:47 pm
      그리고 제가 힘들때 힘이 되어준 여러분들 모두 감사 드립니다.
      모두 모두 복받으실거에요^^
      제가 풀지못한 숙제가 마니 줄어서 오늘중으로 세팅 끝내려 합니다^^
    27. [Deleted User]
      2013-05-29T21:34:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-29 9:34 pm
      위에 다중출력(Batch Plot) 문의를 하셨던데요.
      그것에 대하여 AutoCAD가 아닌 CADian 2010 기준으로 답을 올리니 참고하세요.
      1. 요약 메뉴얼
      2. 구동법 동영상 (수출용으로 만든 게 있어서 영문 버전으로 만든 것이지만, 참고는 될 것입니다)
    28. [Deleted User]
      2013-12-24T10:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-24 10:43 am
      귀사에서 사용중인 Auto CAD 제품을 보다 쉽고 빠르게 사용 할 수 있는 3rd-Party 제품을 소개 드리고자 합니다.
      반복 되는 설계 및 부품 라이브러리, 카탈로그, 도면 관리 등의 직관적이고 파워풀한 기능으로
      현재 국내 CAD 설계 사용자들에게 큰 주목을 받고 있는 멕클릭(Meckclick) 제품 입니다.
      첨부파일은 멕클릭(Meckclick)의 대한 제품에 대해 기술되어 있습니다.(파일 유첨)
      또한, 현업에서의 실제 사용법에 대해 데모 가능 하오니 많은 관심과 요청 부탁 드립니다.
      문의사항 : shlim@21soft.co.kr
