홈/ 질문/Q 163592
등록일: 2003-12-102003-12-10T15:01:34+09:00 2003-12-10T15:01:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
으아~ ㅠ_______________ㅠ맨날다운허구언날다운
-_-납기는-_-금욜-_-;특정부분건들기만하면다운;;;
그부품;;열어보면..아무이상없음-_-;;
아..ㅠㅠ;;; 인벤터가미워요~~
일은많고-_-;;되는거없고-_-;;
우씨~컴터도느리고-_-;;이제와서..포멧하기엔-_-;;이번건만넘어가면..;;
포멧할라했는데-_-;;우씨~
그리고…라이브러리폴더를지정하구…거기서..파트끌어다쓰니까..왠지..
느려진거같은..-_-;;
  • 28 28 답변
  • 25 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    28 답변
      2003-12-15T17:45:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 5:45 pm
      진규님께 한표.. 3D설계를 함에 있어 가장 중요한 내용임.. 성공하는야 실패하는야…
      2003-12-12T02:53:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 2:53 am
      헉~~ 버그 리포트하는 방법을 윗글에 적었는데… @?#*$*!@#
      2003-12-11T18:52:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:52 pm
      버그 레포팅 게시판이 있어야 겠구먼……..
      2003-12-11T16:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:32 pm
      ^^ 저두 담부터 버그 발견된거 있음 여기다 올려야겠네요.
      2003-12-11T16:27:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 4:27 pm
      그런데..사실..-_-이게버그였는지는몰랐구요..제가..작업을잘못해서..그런줄알았어요..-_-;아무튼..잘되서~다행이네요~^————-^아이~죠아~
      2003-12-11T15:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 3:17 pm
      그림은 한상철님께서 인벤터 7으로 설계하신 실무 모델로서,
      정보 누출을 방지하기 위해 모델의 극히 일부만 보여 드립니다.
      (그림을 클릭하면 크게 보이는 것 아시죠?)
      한상철님께서 부품의 끝 (End of Part)을 아래로 옮기면
      인벤터가 크래시 (crash. 국내에선 다운이라고 부르죠) 된다고 하시길래,
      제가 확인해 봤더니, 인벤터 7과 8에서 정말 크래시되더라구요.
      그래서 제가 인벤터 코드를 보고 원인 파악을 금방 한 다음,
      딱 한 줄만 고쳤더니 더 이상 크래시되지 않았습니다.
      아참, 아직 모르시는 분을 위해… 저는 오토데스크 본사에서
      핵심 모델링 (Core Modeling) 개발팀에서 일하는 소프트웨어 엔지니어입니다.
      근데 크래시된 그 코드, 즉 Projected Loop은 다른 개발자 담당이라서,
      그 개발자가 고쳐야 합니다. 제가 버그 리포트 (버그 번호: 537195)를
      작성했으며 인벤터 8 서비스팩 1에서 반드시 고치게끔 조치를 취했습니다.
      인벤터 자체 내의 버그에 의해 크래시되는 현상은
      첨부 그림에서 보는 바와 같이 대체로 쉽게 고칠 수가 있으며,
      크래시는 아주 심각한 버그에 해당되기 때문에 개발자가 우선적으로
      즉시 고치게 됩니다.
      (참고로, 하드웨어나 OS, 또는 다른 프로그램에 의해
      인벤터가 크래시되는 경우도 있습니다.)
      제가 부탁드리고 싶은 건, 아무 대책 없이 불평만 하지 마시고
      버그를 즉시 리포트해 주십사 하는 겁니다. 인벤터 개발팀에서도
      QA (즉, 테스트 엔지니어)가 버그를 발견하지만, 실무 사용자로부터
      리포트되는 건 우선 순위가 됩니다.
      버그 리포트는 인벤터를 구입하신 오토데스크 공인협력업체 (ASC)나
      리셀러에게 통보하세요. 그러면 오토데스크 코리아의 Product Support에서
      정식으로 버그 리포트를 하게 되고, 인벤터 개발자에게 오게 됩니다.
      이 리포트는 네트워크 상에서 전달되므로, 개발자에게 오기까지는
      하루 정도 (밤낮 차 때문) 밖에 걸리지 않습니다.
      오토데스크 웹사이트를 통해 직접 버그 리포트를 올리시려면
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=1073063
      로 가시면 영문 양식이 있습니다.
      전세계 인벤터 뉴스그룹
      http://discussion.autodesk.com/WebX?14@253.eLvTajq9ejD^0@.ee93814
      에 가셔서 영문 글을 올리셔도 됩니다. 그 중 “Inventor Customer Files” 이라는
      곳은 파일을 ZIP 해서 올려 놓는 장소입니다.
      인벤터 뉴스그룹은 본래 인벤터 사용자들끼리 토론하는 온라인 장소이지만,
      최근 오토데스크에서 고객 중심 정책을 더욱 강화하면서 인벤터 개발팀에서도
      많이 참여하고 있습니다. QA, development manager, product support,
      product manager, software engineer, workflow engineer 등등 수많은
      오토데스크 employee 들을 뉴스그룹에서 만날 수 있습니다.
      Vault 뉴스그룹은
      http://discussion.autodesk.com/WebX?14@53.NaQhafzwpl3.0@.f17cf1f
      에 있으며 우리 인벤터사랑 회원님이신 이지훈님께서도 몇 차례
      그곳에 질문을 올리신 적이 있답니다. Vault를 만든 장본인
      Brian Roepke (product designer)가 모두 답변해 주었죠.
      — 버그 발견할 때마다 즉시 리포트 부탁드립니다 —
    8. [Deleted User]
      2003-12-11T09:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:21 am
      하핫~ -_-;;넵~! -0-;;;
    9. [Deleted User]
      2003-12-11T09:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:08 am
      진규님~ 짱~~;;;;
    10. [Deleted User]
      2003-12-11T09:05:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:05 am
      참고로 저희 회사는 인벤터로 모든 도면을 작성하면 한달에 출도되는 도면수는 어마어마 합니다. 처음에는 도면이 이상하다??는 문의도 많았지만 지금은……전혀………^^V
    11. [Deleted User]
      2003-12-11T09:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:04 am
      도면 품질이 설령 떨어진다 해도 가공자와 설계 자간에 마음을 열고 주어진 조건 내에서 충실 하다면 문제될 부분이 없을거 같은디…
    12. [Deleted User]
      2003-12-11T09:03:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 9:03 am
      "!!!피해 갈 수 없다면 즐겨라…레고 블럭은 정해진 도형으로 차도 만들고 비행기도 만든다. 이넘이 차여~하면 다 차로 보아준다. 이것은 서로 마음을 열고 보아주기 때문이 않일까?
    13. [Deleted User]
      2003-12-11T08:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 8:24 am
      네…-0-;; 리포트는몬하겠네-_-;; 장혁님이해줘요-0-;;흐흐흐;;
    14. [Deleted User]
      2003-12-11T06:12:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:12 am
      개선점이나 바라는 점이 있으시면 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=1073397 에 영문으로 보내시면 오토데스크 인벤터 개발팀에서 읽습니다.
    15. [Deleted User]
      2003-12-11T06:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:11 am
      직접 버그를 리포트하시려면 http://usa.autodesk.com/adsk/item/0,,1073063-123112,00.html 에 영문으로 보내시면 됩니다.
    16. [Deleted User]
      2003-12-11T06:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:11 am
      오토데스크 본사 웹사이트를 통해 직접 리포트를 하셔도 되는데, 영문을 사용해야 하죠.
    17. [Deleted User]
      2003-12-11T06:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:11 am
      개선되야할 부분이 있다고 생각하시거나 버그 리포트는 인벤터를 구입하신 오토데스크 공인협력업체 (ASC)나 리셀러를 통해 전달하시는 게 통례인 걸로 알고 있습니다.
    18. [Deleted User]
      2003-12-11T06:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:10 am
      이번에 출시된 인벤터 8에서 IDW의 속도가 엄청 빨라진 것도 그 결과 중에 하나겠죠.
    19. [Deleted User]
      2003-12-11T06:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:10 am
      하지만, 인벤터의 2D 도면 분야가 특히 개선될 점이 많다는 건 인벤터 개발팀에서도 잘 알고 있고, 개선하려고 노력하고 있습니다.
    20. [Deleted User]
      2003-12-11T06:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-11 6:09 am
      제가 부품모델링 분야에서 일하기 때문에 2D 도면 분야는 잘 모릅니다.
    21. [Deleted User]
      2003-12-10T19:59:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 7:59 pm
      cad 사용자의 입맛에 맞는 도면은 언제 가능할까?
    22. [Deleted User]
      2003-12-10T16:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 4:54 pm
      한상철님에 한표 추가요..
    23. [Deleted User]
      2003-12-10T16:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 4:15 pm
      해칭하는부분들도..개선되야할부분이구요..
    24. [Deleted User]
      2003-12-10T16:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 4:15 pm
      치수가운데정렬이라던지..2d부분들은..언제쯤개선이될까요??그런말씀들으신거없는지..
    25. [Deleted User]
      2003-12-10T16:14:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 4:14 pm
      장혁님은..오토데스크에서일하다고들었거든요..그래서말인데요..
    26. [Deleted User]
      2003-12-10T16:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 4:13 pm
      네…그러쿤요..근데..재구축을좀하니까…괜찮아질때도있던데..
    27. [Deleted User]
      2003-12-10T15:42:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:42 pm
      인벤터 개발자가 debugger에서 보면 금방 원인 파악이 될 수 있습니다.
    28. [Deleted User]
      2003-12-10T15:42:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:42 pm
      크래시는 인벤터 사용자의 입장에선 원인을 파악하기 어렵지만,
    29. [Deleted User]
      2003-12-10T15:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-10 3:42 pm
      상철님, 도움을 받길 원하시면 파일들을 올려주시고, 크래시가 되기까지의 구체적인 작업 과정을 알려 주세요.
