홈/ 질문/Q 44142
등록일: 2004-02-162004-02-16T07:05:28+09:00 2004-02-16T07:05:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거아시는분..
이건 cad 하곤 상관없지만, 혹시 아시는분 갈쳐주세요.
이력서에 사진을 어떦게 붙여 넎는지요.
pc방에서 사진 스캔을 떠서 디스켓으로 갖고왔는데, 어떦게 이력서에
집어넎는지요. 어떤 프로그램이 있어야 하는지요, 잘 안돼네요
아시는분 부탁합니다.
  • 6 6 답변
  • 7 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    6 답변
      2004-02-16T07:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 7:12 am
      이력서는 어떤 프로그램에서 작성을 하셨나요
      2004-02-16T08:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 8:04 am
      ^^ 정말 캐드하곤 상관 없는 질문이시네요.. ^^
      일단 포토샵이나 페인트샵으로 예쁘게 수정하세요.. 그리고
      가로세로 길이는 아무렇게나 해도 되지만 비율은 3:4로 하셔서 자르세요
      만약 한글로 작성하셨으면 그림 삽입을 하셔서 사진 넣는 곳에 넣는데요
      그림 속성을 문서와 어울림으로 하셔야 표위에 그림이 올라가거든요.
      거기서 그림 속성에 들어가셔서 크기를 설정하시면 되구요.
      MS 워드나 엑셀 또한 마찬가집니다.
      그럼 수고하세요. ^^
    4. ㅅㅑ들 Lv.0
      2004-02-16T09:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 9:27 am
      아래한글이라면 그림 붙여넣기를 하신다음 크기 조절하시면 될듯
    5. Mint-^^ Lv.3
      2004-02-16T10:43:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 10:43 am
      1.사진없이 이력서를 출력한다. 2.이력서에 사진을 붙인다. 3.사진이 붙어있는 이력서를 스캔한다. >.<b
      2004-02-16T16:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 4:58 pm
      답변 감사합니다. 즐거운 하루가 되세요^^
      2004-02-16T16:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-16 4:59 pm
      답변 감사합니다.그럲게 하니까 해결됐어요. 감사^^^
