홈/ 질문/Q 29415
등록일: 2002-03-122002-03-12T12:32:06+09:00 2002-03-12T12:32:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이거 가르쳐 주시는 분 사부님으로 모십니다.
2002를 쓰고 있습니다.
A3용지로 출력하는 모든 도면들의 라인스케일을 동일하게 유지하기
위해서 선종류관리자 대화상자에서 전역축척 비율을 1로 현재객체
축척비율을 1로 축척을 위해 도면공간 단위 사용에 체크하였습니다.
그리고 모형공간에서 도면을 작성하고 배치탭에서 보면 라인스케일이
모형공간의 라인스케일에 관계없이 도면사이즈(A3)에 맞춰진걸 볼 수
있는데요.
근데 문제는 모형공간에서는 대쉬선이 너무 촘촘하고, 도면공간에서 보면
대쉬선 간격이 너무 커서 문젭니다.
이걸 조절해 볼려고 전역객체 축척을 1보다 작게 하면 도면공간에 있는
대쉬선들은 그럭저럭 볼만 한데 모형공간에 대쉬선들이 너무 촘촘해서
실선인지 대쉬선인지 구분이 안될 정도이고, 1보다 크게하면 모형공간의
대쉬선들은 그럭저럭 봐줄만 한데 도면공간의 대쉬선들 간격이 너무
커져버립니다.
모형공간의 라인스케일은 변동시키지 않고 배치탭에서만 라인스케일을
조절할 수 없나요?
아님, 같은 용지로 출력하는 모든 도면의 라인스케일을 동일하게
유지하는 방법 좀 알려주세요.
  • 94 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-03-12T13:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 1:38 pm
      ltscale 값을 바꺼주세염,,, 참고루,,, model 과 layout은 서로
      스케일이 달라여,,, 모델에서 작으면 레이아웃에서 커지죠
      그러니깐 모델에서 좀더 작게 해주세염,
