홈/ 질문/Q 29087
등록일: 2002-02-272002-02-27T16:49:50+09:00 2002-02-27T16:49:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이건헛일님….??????
그래두 다운 되거든요…..
그리구 캐드 프래그램에두
나쁜 영향을 미치나요…?
죄송한데요……
한번만 더 부탁드릴께요….^^
  • 41 조회
    2. 이건헛일이여
      2002-02-27T17:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 5:23 pm
      이상하네요,,, 바꿨는디두..안되면..쩝… 캐드나..그파일에는
      손상가지 않을껍니당.. 출력문제니 원,,,파일도 새폴더 하나 만드셔서
      거기로다 옮겨보셨나여? -_- 안되면 이것저것 다해본답니당 ㅋㅋ
      아니면… 블록잡아서,, 새도면.띄우고,,거기다가 넣고..다시 플롯설정
      하셔서,,뽑아보시고,,,그래도 다운되면. 오토캐드 다시 깔아보세여..-_-
    3. AAA
      2002-02-27T17:39:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 5:39 pm
      그 오류가 나는 파일을 첨부해서 올려보는게 가장 좋겠네요..
      출력을 직접 해서 정상적으로 진행된다면, 파일에 문제는 없는 것이고…
      오류가 난다면 파일자체에 문제가 있는 것일테니…
      wblock 명령으로 다시 한번 재저장을 해서 오류의 원인이 되는 요소를 제거하면
      해결이 되는 경우도 있지만…
      파일이 문제인지, CAD 가 문제인지는 고수분들이 테스트해서 알려주리라 믿습니다.
