홈/ 질문/Q 64898
등록일: 2007-01-252007-01-25T09:36:14+09:00 2007-01-25T09:36:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것도 오류의 한 종류 인가요??
어느날 부턴가 캐드파일을 열기만해도 첨부한 리습파일이 생기고,,
캐드 로딩 시 커맨드창에
Regenerating model.
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
Command:
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.; error: An error has occurred inside the *error*
functionAutoCAD variable setting rejected: “osmode” nil
; error: An error has occurred inside the *error* functionAutoCAD variable
Command: COMMANDLINE
이렇게 쫘악~~ 길게 뜹니다..
캐드 실행시 불편한 점은 없지만..
갑자기 이러니까 궁금하기도하고 다시 깔아야 하나 해서요..
혹시 아시는 분 답변 좀 해주셔요~~~
  • 7 7 답변
  • 44 조회
    7 답변
      2007-01-26T09:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 9:54 am
      역시 컴터를 한번 싹~ 밀어버리는게 속 편하겠네요.. 세 분 모두 답변 감사합니다^^
      2007-01-25T13:09:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 1:09 pm
      넓은 의미로 내가 원하는대로 컴퓨터나 프로그램이 움직이지 않으면 그것이 바이러스입니다. 스스로 자기복제나 원하지 않는 파일이 생기는등등..백신에 안잡힌다고 바이러스가 아니라고 할수 없습니다.
      2007-01-25T12:26:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:26 pm
      음.. 그럼 바이러스랑은 다른.. 것인가요? 리습생성되는 바이러스인 줄 알았는데..그러구 보니.. 제가 제대로 질문내용은 안봤군요 ㅡ,.ㅡㅋ
      2007-01-25T12:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:25 pm
      *ERROR* 함수가 포함된 프로그램 실행중 발생할 꺼에요 위에는 그 코드가 없는데 다른 프로그램에 포함되었을 꺼에요.
      2007-01-25T12:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:24 pm
      프로그램 코드중에 ESC 눌렀을 때 동작하는 코드가 있는데 그것이 오작동을 한것입니다.
      2007-01-25T10:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:06 am
      백신으로 해결이 된다고 하네요.. 검색해서 같은 이름을 가진 애들은 싹 사라져줘!! 하세요 ㅋ
    8. [Deleted User]
      2007-01-25T10:02:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 10:02 am
      바이러스라고 알고 있습니당…
