홈/ 질문/Q 109712
등록일: 2018-04-152018-04-15T17:58:19+09:00 2018-04-15T17:58:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런건 전개를 어떻게 하나요???
안녕하세요.
설계를 하면서 욕심이 생겨 전개를 공부하고 있습니다.
외주처리해서 작업을 하면 되는데 사람의 욕심이 끝이없네요^^;;
첨부한 파일은 솔리드웍스로 모델링한자료입니다.
이거를 캐드에서 전개를 해보려는데 방법을 모르겠네요ㅜㅜ
  • 40 조회
      2018-04-16T11:34:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-16 11:34 am
      도면은 잘 읽었습니다. 전개를 2D에서 받은걸 2D로 하고싶다고 말씀하신걸 같습니다.
      라이노, 카티아 등등 3D 기반은 면 자체를 성립을 하여 전개는 버튼 한번만 누르면 전개가 이루어집니다.
      하지만 2D는 선을 기반으로 하여서 전개를 하실경우에 공부를 좀 하셔야됩니다.
      네이버나 구글을 통하여 확인해주세요 검색하면 엄청 많이나옵니다
