홈/ 질문/Q 163762
구파발
구파발Lv.0
등록일: 2003-10-142003-10-14T18:28:25+09:00 2003-10-14T18:28:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 것은 어떻게 작업을 해야할까요??
위 이미지는 캐드(2d)로 설계한 제품을 인벤터로 모델링한 겁니다.
빨간색 안에 있는 홀들은 컨넥터와 조립되는 홀이고요..(전 도면을 보구 일일이 작업…)
제가 알고 싶은건 인벤터를 사용하여 전면판(기구물)과 컨넥터를
구속조건, 가변?을 사용하여 메이트 시키면 자동으로 인식하여
홀이 생성될수가 있나요????
  • 10 10 답변
  • 24 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    10 답변
      2003-10-14T23:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:53 pm
      내 경험으로는 인벤터에서는 자동으로 인식하여 홀이 생성되는 경우는 없더군요. 일일이 스케치하고 홀 생성시키는 수 밖에는 없었는데. 다른 S/W의 경우 가능한 것도 잇습니다.
      2003-10-14T23:55:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:55 pm
      즉 볼트를 삽입하면 상대 부품에 자동으로 D/R, C/B, Tap이 생성됩니다. 나도 인벤터를 배워가면서 너무나 아쉬운 부분입니다.
      2003-10-14T23:58:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-14 11:58 pm
      고수님들의 의견을 듣고싶고 인벤터의 성능이 개선되던가 이러한 3rd Party가 나올 것이라고 믿기 때문에 인벤터를 배워나가고 있답니다.
    5. 구파발 Lv.0
      2003-10-15T09:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 9:33 am
      psi님 말씀대로 그 기능이 없다면… 인벤터로 설계하기란 힘들지 않을까요? 다른분들의 의견을 듣고 싶습니다.. ^-^
      2003-10-15T10:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 10:17 am
      음 이런 기능은 어떨까요 sheet metal에 보면 펀치도구란 것을 제공합니다. ifeature로 작성된 ide 파일을 사용하여 펀치를 쉽게 생성시킬수도 있죠.
      2003-10-15T11:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 11:02 am
      구파발님 저랑 비슷한 일을 하시는것 같군요…반갑습니다…Modular Jack 이들어가는걸보니 리모트 기능이 있나요?
    8. [Deleted User]
      2003-10-15T11:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 11:05 am
      Main PCB에서 코넥터의 위치를 잡던지 아니면 총조립도에서 코넥터위치를 잡는방법(기구설계는 후자)을 사용하여 Front Panel(?)에 hole 가공을 하심 안될까요?
    9. [Deleted User]
      2003-10-15T11:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-15 11:08 am
      사출물이니 Hole 가공하시면 외관형상이 좀…어색하지 않을까요?
    10. 구파발 Lv.0
      2003-10-16T09:10:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 9:10 am
      전장혁님의 조언을 듣고 싶습니다…
    11. [Deleted User]
      2003-10-16T10:48:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:48 am
      전면판을 홀들을 작업하실때 위치및 크기를 조립된 커넥터의 외형을 투영해서 작업 합니다. (스케치 투영)
      그럼면 옵션에 따라 자동으로 가변이 지정됩니다.
      후에 커넥터의 외형 크기나 위치가 변경되면 전면부 홀들은 자동으로 업데이트 됩니다.
      – 인벤터 Sample 중 eBox를 참고 하십시요..
      — 구파발님의 글
      홀이 생성될수가 있나요????
