홈/ 질문/Q 109224
등록일: 2017-12-162017-12-16T09:15:28+09:00 2017-12-16T09:15:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 리습(Lisp) 만드실 수 있으신분~~
회사 제품이 있는데 길이가 215mm, 645mm, 1.1m, 2.4m, 4.2, 6.2m, 8.4m,  10.5m
이런식으로 있습니다. 선을 그은  후 그 선을 클릭하면 자동으로 길이에 맞는
부품이 큰 순서대로 조합되게 리습을 만들고 싶습니다. 예를 들어
25m의 선이라면 10.5짜리 2개, 2.4m짜리 1개, 645mm짜리 1개, 215mm짜리 1개
그리고 나머지는 길이 조절용 부품으로 나머지 길이를 맞추는 식으로 말이죠.
책으로 보고 이정도 수준을 만들수 있을까요?
아님 알바를 알아봐야 할까요 ^^
  • 23 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2017-12-16T15:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-16 3:21 pm
      그리 어렵지는 않는데 글쎄 책으로 공부해서는 될건 아닌거 같은데요 응용문제라..
      블럭인서트 리습을 약간 수정하면 되는데 사용자의 리습 이해도나 제품의 정확한 사양이 없으니 만들어 줘도 셋팅을 못하실듯…  파일첨부가 안되넹  밑에 한번 가보세요 이런식이려나해서 ..
      https://blog.naver.com/khs12kim/221164601698
      2017-12-18T08:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-18 8:58 am
      만들어 주신 리습과 같은 개념 맞습니다. 근데 제가 응용을 못하겠네요 ㅠㅠ;
      제가 진짜 하려고 하는 실제 부품과 관련 설명을 첨부해드릴께요.
      혹시 이렇게 작업 가능한지 죄송하지만 다시한번 봐주시면 감사하겠습니다. 꾸벅 z(__)z
    4. 수야12 Lv.22
      2017-12-18T12:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-18 12:21 pm
      그리 어려운 것은 아니니 수정 해 드겠습니다  단 제가 사무직이 아니라 퇴근 후 집에 가서 수정 할거니
      하루나 이틀정도 시간 여유를 두세요 ㅎㅎ;;
      2017-12-18T14:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-18 2:38 pm
      와 정말 감사합니다. 저는 리습을 공부해서 만들어야 하나..이러고 있다가
      어제 서점가서 책 보는데 @.@….
      이건 도저히 제가 책을 봐서 해결될 문제가 아니다 싶었는데
      완전 구세주시네요 ㅎㅎㅎ
      아 그리고 마지막에 JACK으로 길이 조절을 하는 부분에서 제가 잘못 써넣은게 있는데
      길이가 650에서 850이 아니라 650에서 810까지 길이 조절을 할 수 있네요.
      그럼 부탁드립니다. (^^)
