홈/ 질문/Q 47301
등록일: 2004-07-222004-07-22T09:34:26+09:00 2004-07-22T09:34:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 현상 본적 있나요-시원한 답변좀….
10년을 넘게 작업해왔지만 이런현상은 처음봅니다. 조립도면에서 부품도를
작성하려 WBLOCK혹은 Ctrl+C를 하여 필요한 부분만 블록을 잡았는데도 용량이 1메가를 넘어요 선이 겨우 1개라도 말이죠 예전의 다른 파일은 같은 작업을 하여도 괜찮은데 이 파일만 그래요 PURGE도 해봤고요 새로운 파일을 만들어 옮겨도 봤는데 아무리해도 안되는군요.–정말정말 급한데 연락
부탁해요 도면이 백장이 넙는데 이러다가 1건에 120메가가 넘겠어요.
  • 30 30 답변
  • 11 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    30 답변
    2. 벼루 Lv.0
      2005-08-10T20:46:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 8:46 pm
      저두 써봤는데…이야!!! 미치는줄 알았습니다….짱짱짱!!!! ^________^
      2005-07-14T10:10:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-14 10:10 am
      대단 합니다.. 정말 고맙습니다.
      2005-06-30T12:53:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-30 12:53 pm
      정말 정말 감사합니다
    5. psycho Lv.0
      2005-05-02T11:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-02 11:24 am
      감사여.. 고캐드 화이팅…
      2005-04-14T11:28:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-14 11:28 am
      정말..잘 쓰겠습다..원인을 몰랐었는데…푸하하..좋아좋아..
      2005-04-01T09:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-01 9:54 am
      속이 다 시원하네요..정말 감사합니다.
    8. 사파이어 Lv.0
      2005-03-04T19:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-04 7:27 pm
      delnlf보다 knight01님이 올리신 리습이 훨씬~좋아요. 정말 감사합니다
    9. [Deleted User]
      2005-02-21T16:08:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 4:08 pm
      감사합니다~
    10. [Deleted User]
      2005-02-06T23:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-06 11:47 pm
      3년 묵은 변이 쏴악 내려가는 느낌…. 감솨감솨감솨…
    11. [Deleted User]
      2004-12-29T18:37:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 6:37 pm
      APPLOAD로 불러들이신 다음에 lfd라 치시고 엔터.. 엔터..했는데 아무 이상이 없어요…어떻게 해요??
    12. [Deleted User]
      2004-12-28T09:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-28 9:03 am
      이제서야 이걸 봤네요. 정말 감사. 고캐드 여러분들 새해 복 많이 받으시길…
    13. [Deleted User]
      2004-11-09T10:43:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-09 10:43 am
      아…정말 이 기쁨을 어찌..표현을 해야할지..참..아~~~~십년묵은체쯩이 다 내려갑니다.정말정말ㅠ.ㅠ
    14. [Deleted User]
      2004-11-03T13:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-03 1:17 pm
      하하하하하 정말속이 시원하다..눈물이…하염없이…..내리네..감사..
    15. [Deleted User]
      2004-10-31T23:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-31 11:51 pm
      저도 감동… 2시간 속썩이던게 이렇게 허무하게 해결되다니!! 흐흐흐
    16. [Deleted User]
      2004-10-28T11:48:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-28 11:48 am
      무지무지 감사 ㅡㅜ 감동이에여 ㅎㅎㅎ
    17. [Deleted User]
      2004-10-27T14:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-27 2:56 pm
      간단하게 끝나느걸 한참 짜증만 내구있었슴다 감솨
    18. [Deleted User]
      2004-10-20T18:07:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 6:07 pm
      리습
    19. [Deleted User]
      2004-10-20T00:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-20 12:19 am
      정말 속이 시원합니다. 모두에게 자랑하고 사용을 권하고 싶군요
    20. 원실장 Lv.0
      2004-10-14T16:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 4:28 pm
      정말 찾고싶었던 리습인데..정말정말 고마워요~~*^o^*
    21. [Deleted User]
      2004-09-30T10:30:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-30 10:30 am
      와우 감사합니다.
    22. [Deleted User]
      2004-09-01T20:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 8:46 pm
      쩡말 감사 합니다 !… (지운다고 손가락에 쥐가 다 나더군요..)
    23. [Deleted User]
      2004-08-11T08:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-11 8:54 am
      너무 감사합니다. 안풀리던 문제하나가 한방에 해결되었습니다.
    24. [Deleted User]
      2004-07-30T15:22:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 3:22 pm
      와우..감사합니당
    25. 호연법사 Lv.0
      2004-07-30T13:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-30 1:47 pm
    26. [Deleted User]
      2004-07-26T16:50:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-26 4:50 pm
      죄송하지만, 어떻게 쓰라는건지?
    27. [Deleted User]
      2004-07-23T21:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 9:44 pm
      제가 이런걸 찾고 있었습니다.. 정말 감사합니다…
    28. 머털~이 Lv.0
      2004-07-22T20:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 8:36 pm
      님 아래 레이어 필터 제거리습 올렸습니다. 사용해보세여..
    29. 머털~이 Lv.0
      2004-07-22T20:36:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 8:36 pm
      http://augi.com/login/default.asp 에서 가저온건데여
      기본만 남기고 모두 없에는 리습입니다.
      로드하셔서 사용해보세여…
    30. [Deleted User]
      2004-07-22T14:05:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 2:05 pm
      그렇다면 어찌해야 레이어필터를 제거할수있는가요
    31. [Deleted User]
      2004-07-22T09:51:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-22 9:51 am
      해당 도면(즉, ctrl+c로 객체를 복사해오는 도면)을 봐야 정확히 밝혀지겠지만, 레이어필터가 원인으로 예상됩니다. 선 하나만 복사해와도 수천개의 레이어필터가 같이 오는것으로 보입니다
