홈/ 질문/Q 30275
등록일: 2002-04-192002-04-19T09:39:39+09:00 2002-04-19T09:39:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이럴땐 어케해야………!
도면을 다 그렸습니다.
그리구, 프린트를 할려구 ‘plot’를 입력했습니다.
종이,’크기설정등 모두를 마쳤음다.
글구, 미리보기를 했슴다.
근대…………………미리보기가 나타나지 않더군여.
그래서리 ‘plot’를 껏는데.
캐드화면이 white로 바끼고, 또한 작업도면이 없어졌습니다.
참고로, 전 r14거든여…..!
무엇이 문제인지….이럴땐 도면을 살리는 방법은….!
저의 직장상사 얘긴대여…..!
도면도 저장을 안해나서리…..다 날라가 버렸슴다.
후회막심……..그리고, 자동저장이 2시간 이였거든여.
저보고 짜증을 내며 다시그려야 하더군여.
그래서……무식하게 다시 그렸져….!
부탁드립니다……………^^
  • 38 조회
    2. 배우미
      2002-04-19T10:25:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 10:25 am
      자동저장이 안되었다면……..방법이 엄는걸루 알고 있습니다…
      머 자주 겪었던 일이라 놀랍지도 않네요…….ㅎㅎㅎ
      이제는 먼가 한가지만 끈나도 저장하는 버릇이 생겨서 정전되두
      걱정은 없습니다…ㅎㅎㅎ
      작업을 두시간 이상 하셧다면…….
      자동저장이 되었겟죠……..
      윈도우 폴더 /템프 폴더에 가보면 있을검다………..
      auto.sv$ 라는거 하거 auto1.* 모 이딴거 있으시면………
      확장자 *.dwg 로 바까주심 됩니다…………
      즐거운 하루 행복한 하루 되십시요……
