홈/ 질문/Q 51317
등록일: 2005-02-212005-02-21T15:39:05+09:00 2005-02-21T15:39:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지도면을 pdf로 / 저장을 엑셀로..
이미지 (tif) 도면을 pdf 화일로 바꾸고 저장은 excel로 하였답니다.
엑셀로 저장된 이미지 도면을 수정할수 있나요?
선을 넣어서 출력하고 싶은데…
잘 안되네요…
빨리 부탁드려요..
  • 5 5 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2005-02-22T11:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 11:07 am
      이미지변환
    3. Mint-^^ Lv.3
      2005-02-21T20:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 8:46 pm
      물론 안돼죠;;
    4. Mint-^^ Lv.3
      2005-02-21T20:46:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 8:46 pm
      제가보기엔.. 벡터지도–>tif–>pdf–>엑셀에삽입 하신듯.. 해서.. 엑셀에 들어있는 그림을 캐드에서 수정가능하냐는 질문인듯하네요
      2005-02-21T17:30:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 5:30 pm
      수정안됩니다. 사실 위 질문만 봐서는 무엇을 물어보는건지 알수 없습니다.
      2005-02-21T17:29:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-21 5:29 pm
      AutoCAD 에서 이미지를 삽입은 할수있지만, 열수는 없습니다. pdf 로 변환하려면 Adbode Acrobat(유료)등의 프로그램이 있어야합니다. 일반적으로 excel로 저장된 결과라면 AutoCAD에서
