검색을 해봐도 홈페이가 계편 되어서 인지 레지스트 수정 하는 부분에 관해 찾을수가 없어 글을 올립니다.
이미지 삽입시 파일명이 같이 올라오고 색상이 변환되어 올라갑니다. 어떻게 해야 하는지요 이미지크기도 작아져서 올라옵니다. 사용버젼은 2008입니다.
이러한 현상은 이미지 파일을 여실때 기본 프로그램이 Paint로 되어있지 않거나 Windows Picture & Fax Viewer 설치되어 이 프로그램이 이미지 열때 기본 프로그램으로 셋팅되어 있어서 그럽니다.
이 Windows Picture & Fax Viewer 를 삭제 하시고 Paint 프로그램을 이미지 연결프로그램의 기본으로 셋팅하시면 됩니다.
아니면 http://www.sdotson.com/vba.asp 가셔서 iTweakv10.zip를 다운받아서 프로그램을 실행하신 후 Image Editor 부분에서 Yes로 체크하신 후 Tweak 버튼을 실행하세요…
파일 올려드리고 싶은데 파일 첨부가 안되네요.
