홈/ 질문/Q 62714
등록일: 2006-10-172006-10-17T01:28:27+09:00 2006-10-17T01:28:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 삽입후 출력문제
이미지를 삽입한후 투명효과를 주면 캐드화면상에서는 제대로 배경까지 나오는데요, 그것을 출력하면 배경이 없어서지면서 배경위로 이미지만 출력이 됩니다. 물론 배경은 이미지 부분만큼 짤려서 나오고요. preview로 봤을때도 이상없이 투명이 적용되는데 이상하게 출력만 하면 원래대로 돌아가네요.
해결방안이 없는지… 아시는 분의 답변 기다립니다.
  • 275 조회
    2. 스노우
      2006-10-17T09:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 9:48 am
      투명효과라??? 3디인가요???? 2디에 투명효과가 없는디…음영처리된뷰포토옵션에서 출력시 음영플롯을 변경하시기 바랍니다…
    3. 스노우
      2006-10-17T09:53:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 9:53 am
      출력시 음영프롯을 미리보기로 함해보세요….
